Médios e Maximos em LED
- KxT27
Re: Médios e Maximos em LED
Eu no meu caso ainda nao sei como vai ficar, mas tenho oticas abertas
- KxT27
Boas malta,
Entretanto não resisti e aproveitei hj que tinha um tempinho livre e decidi por mãos à obra
Resumidamente:
- As luzes LED cabem mesmo no limite e a tampa fecha na perfeição
- Preparem-se pra perderem uns bons 45 min só pra montar a do lado do condutor, pois como tem a bateria resta pouco espaço
- Já a do lado do pendura apenas levou uns 10 min a montar
Fica aqui 2 fotos de comparação
Resultado final:
Resumidamente:
Resultado final:
- Veículos: Golf MK4 '98
Boas, três perguntas:
1-A tampa não tem de ficar aberta para a dissipação ativa funcionar?
2-Esse é um Kit Vallux?
3-Posso circular com luzes LED sem me preocupar?
Obrigado!
- KxT27
kostenlose Escreveu: ↑31 mai 2018, 11:13 Boas, três perguntas:
Obrigado!
1- Depende, as Luzes de Halogenio fazem bem mais calor e a tampa fica fechada, penso que fechado nao faça diferença
2- Não, eu comprei estas ---> Luzes LED
3- Não, não podes (teoricamente)
- smdp23
- KxT27
Ninguem precisa saber, fica so entre nos
Obrigado pelo esclarecimento
- KxT27
Sempre as ordens
aproveitando aqui o tópico, as lampadas de led's supostamente fazem supostamente fazem muito menos temperatura que as tradicionais de halogéneo.
porque algumas trazem essas ventoinhas então?
por acaso comprei uma mas para a mota mas não tem dissipador de calor, será que vai produzir mais calor que a de halogéneo?
- KxT27
gongasfrs Escreveu: ↑31 mai 2018, 22:13 aproveitando aqui o tópico, as lampadas de led's supostamente fazem supostamente fazem muito menos temperatura que as tradicionais de halogéneo.
Aqui fica um video a falar sobre isso
era o que eu dizia, os led's aquecem muito menos. mas então porque precisam da ventoinha para dissipar o calor?
Li uma vez sobre isso, e era algo sobre aumentar a vida útil e qualidade da luz do chip de LED, mas vou procurar e já te confirmo
Edit: Era um artigo parecido com isso, a informação é bastante semelhante ao que li anteriormente: https://www.ledsupply.com/blog/why-you- ... heat-sink/
- KxT27
Atenção que existe luzes LED sem ventoinha, e com o dissipador bem pequeno
Tipo estas
Tipo estas
obrigado kostenlose
a lampada que comprei por acaso não tem nada para dissipar o calor, vamos ver como se comporta..
também foi extremamente barato só para fazer o teste ehehe
Dissipador passivo, a questão é se ele vai durar o mesmo de um LED com dissipador ativo (com ventoinha).
Pensei em também experimentar LED, mas a minha ótica é aberta e estava a ponderar em algo como Bosch HID mas não encontro valores nem onde comprar.
De qualquer forma, gostaria de saber algum feedback da diferença na luz dos LED comparado com a luz halogénea no Golf. Se melhorou ou piorou.
