Boa noite,
Mais uma vez andei a ver as ligações elétricas do meu Golf, para tentar descobrir ligações "amanhosadas" e após testar um Rádio VW Beta (e o mesmo não funcionar, apesar de ele funcionar em outro carro), vim perguntar se alguém sabe que fio é esse que falta no meu carro.
O rádio ilumina as teclas e pisca a luz de alarme, mas não dá sinal. Nas ligações existentes, parece faltar um cabo vermelho com riscas brancas comparando com outro Golf que eu experimentei o rádio.
Se repararem, o outro golf tem 6 ligações e o meu tem apenas 5...
No meu carro:
No outro Golf(Desculpem a qualidade da foto):
Obrigado!
Ligações rádio
- Veículos: Golf MK4 '98
- Veículos: Golf mk4 1.4
Re: Ligações rádio
Ficha 8 pinos posiçao 5 fio vermelho e branco - Connection (30a), in dash panel wiring harness
Falta um dos cabos que dá energia, estranho. Isso já foi anteriormente mexido? vê se nao esta caido para tras
Re: Ligações rádio
Desmontei até os plásticos da coluna de direção e nada do bendito cabo...
Consegui ligar o rádio Gamma (tinha um blaupunkt slvt 50) ao fazer uma ligação nos dois pinos do fio vermelho e branco com um bocado de fio.
Agora apenas liga ao clicar no botão e só liga com a chave se não passar muito tempo após o desligar. Onde posso ir ligar/soldar esse fio para fazer uma ligação nova?
Re: Ligações rádio
Por baixo do volante, onde estão os reles. Tem uma etiqueta que diz 30a, testa se tem corrente com a chave na posição on
Re: Ligações rádio
Testei e tem sempre corrente, seja sem chave, chave no off (radio ligado) ou com chave no on.
O rádio desde ontem à noite passou a funcionar normalmente com o "desenrasque" que fiz, liga ao meter a chave e funciona normalmente, apenas a antena não capta (penso que a cablagem da antena esteja problemática).
Edit: mais um fio partido/cortado, qual a função dele?
Edit: afinal foram ligações para um sistema de som, dai estar tudo cortado...
