Fios da mala cortados ...urgente
Boas hoje ao fechar a mala dei conta qhe a borracha lado de cima da mala tem os fios por dentro cortados... qual a função dessa ligacao? A escova traseira funciona não dei por nada a deixar de trabalhar?os fuos estao protegidos por uma borracha...
Re: Fios da mala cortados ...urgente
tens vários tópicos aqui a falar disso...
tens a luz 3stop, a resistência do vidro traseiro e a fechadura
POr falar nisso preciso trocar a minha borracha protectora.....já está por um pentelho...
- Veículos: Golf mk4 1.4
Comprei duas borrachas na VW por 6 euros cada. Tambem tenho uma ferramenta para tirar os fios da ficha. Quando tiver tempo vou substituir a borracha. E se algum cabo estiver cortado mudo tambem.
- Veículos: Golf IV 1.4i
- Veículos: Golf MK4 '98
Acho que é o 1J6 971 840 A
Não querendo induzir em erro, a ferramenta deve ser esta:
Procurei por no google VW pin extractor tool. Acho que dá bastante jeito, sou capaz de comprar uma para mim também, nunca se sabe quando há problemas elétricos, e em vez de se estar a cortar, soldar, etc, faz-se um remendo (solda, pasta de silicone para isolar de possível água e humidade e depois manga termorretrátil) e torna-se a cravar na ficha
Essa é a ferramenta correta para remover os terminais das fichas sim, por acaso tenho lá em casa um conjunto desses vindo do aliexpress.paulo1337 Escreveu: ↑14 mai 2018, 16:01 Procurei por no google VW pin extractor tool. Acho que dá bastante jeito, sou capaz de comprar uma para mim também, nunca se sabe quando há problemas elétricos, e em vez de se estar a cortar, soldar, etc, faz-se um remendo (solda, pasta de silicone para isolar de possível água e humidade e depois manga termorretrátil) e torna-se a cravar na ficha
Dassss já me sinto um parolo!
Acho que prefiro mandar vir a borracha e meto uma grade na mala, e vou ter com um de vocês
É esse mesmo, nao me lembro se foi 6 euros com ou sem IVA. Em todo o caso o mais barato que vi na net era 11 euros mais portes por cada, por isso compensa e muito ir à VW. Em relaçao À ferramenta a usar é essa mesmo. Eu tenho uma com 11 peças mas ainda nao andei a ver qual é a que se usa nesses terminais.Ovelheiro Escreveu: ↑14 mai 2018, 10:07Acho que é o 1J6 971 840 A
No aliexpress isso ainda se arranja por praticamente metade desse valor e é certo que vem do mesmo sítio...
A diferença é que demora um mes a cá chegar, ou nem chega, que foi o que aconteceu antes de comprar essas. Enviaram duas vezes ate agora nunca chegaram, desde janeiro.Silver_Ajm Escreveu: ↑15 mai 2018, 13:50No aliexpress isso ainda se arranja por praticamente metade desse valor e é certo que vem do mesmo sítio...
