Luz de cortesia da porta
Neufox
Veículos: Golf MK4 '98
Mensagem por Neufox »
Boa noite, a porta do condutor após levar fechadura nova ficou como está no vídeo, lembro que a do passageiro está normal e tem fechadura nova (foram instaladas no mesmo dia)
O meu golf é de 2 portas.
[youtube]https://youtu.be/tSgb_fg5Yss[/youtube]
Será o microswitch nas couves?
Obrigado!
Re: Luz de cortesia da porta
Mensagem por smdp23 »
Eu diria que é cablagem partida, do microswitch não será pois nem fechas a porta...
StandConde Lda
Neufox
smdp23 Escreveu: 12 mai 2018, 10:42 Eu diria que é cablagem partida, do microswitch não será pois nem fechas a porta...
Qual seria essa cablagem, a que liga à luz ou a que passa naquele canal entre a porta e a carroceria do carro?
Andei a ver e não vi nenhum "sensor" de porta aberta na parte exterior. Terei que desforrar a porta para ver onde está o problema?
Obrigado!
Passa mesmo nesse canal entre a porta e a carroçaria. O sensor (microswicth) está dentro dos fechos das portas, por isso é que só é acionado quando a porta fecha.
StandConde Lda
Neufox
Boas, desforrei a porta para ver se tinha algum fio partido, até me deu uma coisa má :lol:
Os fios descarnados estavam juntos :evil:
Continua a não acender, mais tarde irei verificar o tal canal e ver se tem algo partido.
Pois, é o normal...
StandConde Lda
Neufox
Digam olá ao culpado :lol:
Meter agora uma manga retrátil, soldar os fios e proteger toda a cablagem da água.
Nunca pensei que nesse local os fios pudessem se partir visto que tem "proteção" para isso.
Fios que se movem, dá nisso...
StandConde Lda
Neufox
smdp23 Escreveu: 12 mai 2018, 13:46 Fios que se movem, dá nisso...
Obrigado pela ajuda, está resolvido! :D
Para quem tiver o mesmo problema recomendo "apalpar" os fios que estão dentro do dito canal ( se estiver partido, a luz vai acender quando apalparem o fio), assim evitam de estar a estragar a fita protetora que tem em volta dos fios (caso o problema não seja daí)
kostenlose Escreveu: 12 mai 2018, 15:10 Obrigado pela ajuda, está resolvido! :D
De nada :wink:
StandConde Lda
