Golf 4 tdi alh 90 qual maf?
Boas malta que maf recomendam para o meu carro?emprestaram uma do pd 115 e deu no entanto foi so para perceber se a minha tinha ido à vida..o carro nao puxava nem passava das 3000 mil rpm... tenho visto umas da Hitachi... mas qual recomendam e qual a referencia exata para o meu carro? Alguem ajuda ? Bosch sao boas?
Re: Golf 4 tdi alh 90 qual maf?
A ficha que liga ao medidor massa ar arranja se na vw? A minha partiu aquela pecinha cor de rosa por dentro e pelo que oico falar podera originar curto circuito e co sequentemente queimar a maf... sabem se a vw vende?
Elas são idênticas, 115 e a tua, se tiver algo queimado da para ver por obd.
A ficha vende na vw.
Tiras a referência das tuas peças e pedes
A da bosch não é boa a nivel de durabilidade?
É melhor a da Bosh, no entanto duram menos.
A minha Piersbourg morreu este fds pq me pus a inventar, no entanto já tinha mais de 10 anos.
A única Bosh que tive durou pouco mais de 1 ano, mas é verdade que a cabeça do meu motor as vezes parece-me uma locomotiva a cagar fumo, e pode ter contribuído para um maior desgaste.....ou então tive azar...
Tiveste azar, a minha já tem mais de 13 anos e está aí para as curvas
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Mário relativamente à MAF é verdade que comprando uma original ela tem melhor desempenho que uma normal bosch ou pierburg?Mario_Marques Escreveu: ↑03 mai 2018, 13:38 Tiveste azar, a minha já tem mais de 13 anos e está aí para as curvas
Deves referir-te a uma recondicionada vs original...
Mário:
Vamos ver como corre com esta
Entretanto o carro ganhou uns cavalos
Mário:
Tens vários modelos de maf da bosch, o sensor em si é idêntico, mas se tiver difusor lê melhor, se não tiver lê pior mas dá picos de leitura que pode dar uma sensação falsa do carro puxar melhor, tal como acontece nos golf 1.6 tdi com a actualização que o pessoal acha que o difusor é um restritor, aquilo é para linearizar o ar e dar leituras mais precisas.
Eu já constatei que uma maf nova e original da valores melhores, a causa não te sei dizer mas já testei à vontade umas 30 e é sempre a mesma coisa.
Peças de precisão delicadas, sensores, não uso sem ser de origem, mesmo nos mk1 que restauro, faz muita diferença na qualidade.
Salvo erro, se te referes a "rede" entre a mesma e o filtro do ar, sim até tem...
De facto o carro em baixas como que ganhou "binário", responde melhor ou recupera melhor e com mais força e acima de tudo, ficou ainda mais linear a puxar, ou como se diz, um "motor redondo"..
Muito agradável mesmo. Original, deve ter os componentes internos com melhor duração ou industriais, tal como por exemplo os componentes da minha fonte do PC que são industriais e japoneses...
Já uma recondicionada, quase de certeza devem ser piores..
Isto sou eu a conjecturar, so abrindo e vendo o que la esta, numa e outra.
Mário:
Aquilo de furar a MAF, resulta?
Mário:
Se ela está Lá é porque faz falta, com ela desactivada fica pior pois deixas de ter leitura de massa de ar.
Vou optar pela bosch... n perco nada em trocar pois esta em baixas ta morta.. mas ando tentar descobrir o porquê de ligar o carro e a frio ele puxa muito bem... passdo 3 4 minutos ja nao puxa... podera ser tubagem do vacuo ou mesmo a maf?
A ficha que liga n maf tem a peca rosa interior partida... podera originar algum problema?curto circuito e matar a maf?
