Piscas não ligam ao fechar o carro
- Veículos: VW Golf IV TDI VW GOLF III GT TDI
Boa tarde, pessoal!Ao fechar o carro do meu Golf não ligam os piscas,isto acontece quer feche com o comando,quer feche com a chave.Ao abrir acendem,penso duas ou três vezes,mas ao fechar não,e aparentemente está tudo a funcionar,fechos das portas,luz interior...Alguém sabe o porquê? Já tentei procurar aqui no club mas não encontrei nada.Obrigado.
Vw Golf III GT TDI 1994
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
- smdp23
Re: Piscas não ligam ao fechar o carro
No computador de bordo ao abrir as portas indicam essa abertura ou nem por isso. Mesmo à noite quando abres as portas em separado a luz do teto acende ao abrir as portas?
Das duas uma, ou tens essa opção desativada no módulo confort, ou tens alguma fechadura com problemas...
- smdp23
Eu vou mais pela segunda opção...
No computador de bordo não indica abertura das portas.E a luz do tecto liga sempre que abro alguma porta,e a luz de cortesia também ligam.Quando abro o carro também acende a luz do tecto,quando fecho desliga.
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
- smdp23
Liga ao vagcom e verifica se existem avarias
Pois,vou fazer isso.Mas isso dá para activar por lá?
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
- Veículos: Golf mk1
boas.dani resolves tes esse problemas ? e como ? pois o meu carro esta igual.so da informaçao no computador de bordo do capô aberto.portas nao mas acende as luzes interiores
Boas,ainda não resolvi..
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
- Veículos: Golf mk4 1.4
os piscas é problema do relé do modulo que fica preso
Mas ao abrir eles ligam,ao fechar é q n,para isso n tinham q ligar nunca...digo eu
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
Boas,hoje finalmente liguei ao vagcom e vi que os piscas estão activos ao fechar o carro.Mas na realidade ao fechar o carro nao piscam.Havera alguma maneira,tipo alguma ligacao que eu possa fazer para por a piscarem?
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
Para isso acontecer, supostamente uma porta está mal fechada para o carro não ligar os piscas ao fechar o carro. É característico do sistema essa função, excluindo uma falha que possa haver...
True story by Telmo Abreu
Se os piscas não acendem ao trancar, aposto que tens (pelo menos) uma fechadura avariada. É um dos sintomas típicos.
Verifica as quatro portas e depois diz qualquer coisa.
Ta tudo a funcionar.Fecham e abrem todas,luz interior tambem...
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
