Ligações do boost gauge - DUVIDA!
Mensagem por KxT27 »
Boas golfistas,
Tenho um Boost Gauge pra montar, algo deste genero:
A minha duvida é a que tubo ligo o boost gauge?
Já tive de volta do carro à procura e nada...
Re: Ligações do boost gauge - DUVIDA!
Isso em português chama-se manometro de pressão.
Em que carro o vais ligar\motor? se for num tdi terás de fazer um furo e aplicar uma conector ou ligação algures pelo circuito de admissão(após turbo obviamente!), não tem nenhum sitio para ligar, depois dependendo se o teu é por sensor ou mecanico o sensor pode ser dentro ou fora do manometro.
Não sei se tens consciência mas ter uma manómetro mau só serve para fazer feitio, não dão medições em condições.
Se for a gasolina, 1.8t pode ser ligado na linha de comando.
Eu pretendo montar num golf mk4 tdi motor asv, ou seja tenho de por um conector na admissão certo?
Sendo um tdi vais ter de fazer a tal picagem para um conector
Certo
