Ajuda Golf 4 AJM (vaco) carro so puxa apartir das 2800rpm
miguelsantos1608
Veículos: golf 4 pd115
Mensagem por miguelsantos1608 »
Boas.
O meu golf tem a Egr anulada e eu procedi a limpeza da admissão e do turbo mas quando montei tudo o carro até por volta das 2800rpm mesmo a pisar a fundo o carro não desenvolve e apartir dessa rotaçao é que o carro tem o andamento que antes tinha por volta das 1800rpm.
Liguei-o a máquina e deu um erro no regulador da sobrealimentaçao (o codigo do erro é 17964(P1556).
Se alguém me pode-se ajudar, precisa de um diagrama ou um esquema dos tubos de vacuo para um golf 4 tdi pd115 ajm.
Ps (ou uma fotos dos vossos so para me orientar)
pereira1988
Veículos: Golf IV
Re: Ajuda Golf 4 AJM (vaco) carro so puxa apartir das 2800rpm
Mensagem por pereira1988 »
Abris-te o turbo? Das duas uma ou tens algum problema de vácuo, ou ficou alguma coisa mal montada na geometria.
