Boas pessoal,
Preciso de vossa ajuda
Tenho um golf IV 1.9 tdi pd de 100cv, variant de 2006 (últimos 1J)
Certa vez acendeu a luz do motor:
Primeiro diagnostico - bomba do combustível - 300 € depois a luz acendeu novamente.
A luz acende de vez em quando de forma aleatória - não me permite determinar um padrão.
Por outro lado, a cerca de 110/120 km/h na autoestrada começou a entrar em "safe-mode", por diversas ocasiões.
E depois também aconteceu sair de casa e passados 5 minutos fazer o mesmo, ou no para-arranca (o que é irritante!)
Aqui denoto que acontece frequentemente em subidas. Nada como parar o carro e desligar, que passa logo.
Mais: pode vir por vezes acompanhado de luz de motor!
O mecânico que costumo frequentar liga ao VCDS, limpa os erros e diz que não há problemas: pode ser algum tubo da admissão (~90€), ou como uma N75 (~100€)
Certo é que volta e meia, eu tive curiosidade e movido pelo espírito DIY, ligo eu ao VCDS e vejo novamente erro com N75!!!
O mecânico não dá com o gato, e também não consigo detectar padrão nos erros, porque são vários como por exemplo (eu vi o decode no mecânico e pareceram-me todos "Open or Short to Ground")
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 19 January 2018, 21:33:41.
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.LBL
Controller: 038 906 019 KP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4902
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
5 Faults Found:
17903 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground
P1495 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1672 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18065 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1657 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17910 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Plus
P1502 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1619 - 35-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
Passado umas 1/2 semanas ligo novamente ao VCDS (depois ter limpo erros anteriores)
5 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17903 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1495 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1549 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
E sistematicamente assim vou andando...
Tive oportunidade de consultar outro especialista (VW oficial) que me aconselhou a ir oficina logo que acenda novamente (após ter limpo os erros) para se focar em apenas 1 erro de cada vez... nada conveniente.
Após ter lido alguns fóruns VW/TDI dos UK/US em que vi semelhante assunto (em PT há coisas relacionadas mas nada como isto), parece-me que o problema seja da centralina que está a "fritar", ou algum problema eléctrico?
Alguém tem um ideia do que se possa tratar em concreto, e alguma recomendação?
Agradeço imenso a vossa ajuda!
Obrigado e cumprimentos
Vários erros e safe-mode pelo meio - s/ solução à vista(?)
- batasa
- Veículos: Golf IV Variant TDI 100hp
Re: Vários erros e safe-mode pelo meio - s/ solução à vista(?)
Boa noite.
Já fizes-te o diagnóstico com uma outra máquina? Bosch ou autocom?
Amigo, secalhar não precisa de um mecânico mas de um tradutor, estão aí os problemas escarrapachado.
Esse carro tem problemas eléctricos, fios em curto ou ecu pifada mesmo apesar de não ser comum ela avariar ou algo do género , onde? Ninguém vai adivinhar mas é comum nas passagens de cabos, também pode ter avarias mecânicas mas até resolver os eléctricos é inútil ligar diagnósticos electrónicos obd.
Não troquem peças a sorte sem as testar electricamente!!!
Esse carro é rativamente raro em PT e é bastante diferente dos golf mk4 comuns a nível de gestão electrónica de motor.
Eu pessoalmente iria começar a ver o sistema eléctrico na ficha da ecu e medir os sinais até onde estão os problemas identificados, não falha.
- batasa
Muito obrigado pela resposta! Espero que seja apenas problema eléctrico.Mario_Marques Escreveu: ↑17 abr 2018, 23:09 Amigo, secalhar não precisa de um mecânico mas de um tradutor, estão aí os problemas escarrapachado.
Vou tentar visitar um electricista auto assim que possível, e vos darei um update
baetap
O problema elétrico é garantido, mas esse problema se andar muito tempo vai originar problemas mecânicos.
- batasa
boa tarde!
Já estive com o carro num especialista, e aparentemente o problema da luz do motor e dos erros está suprimido!
A causa devia-se a uma relé que estava praticamente a "atrofiar" o sistema eléctrico.
Fiz bastantes km depois, e nada de luz do motor, mas não tenho utilizado o carro no dia a dia como costumava utiliza-lo, ou seja nas circunstancias em que mais vezes ocorria, de casa-trabalho-casa com para arranca na ponte 25 de abril, no entanto ultima vez que conduzi entrou em safe-mode, apesar de não ter acendido luz do motor, o que é estranho.
Ainda não tive oportunidade de falar com a mesma pessoa que me tratou do assunto (como não tenho usado o carro...) mas gostaria de saber quais as possíveis causas que podem provocar esta situação?
Mais uma vez obrigado pela vossa ajuda!
baetap
