Malta:
Alguém me pode confirmar a ref.ª correcta do sino-bloco dos Audi TT de 2000/2001, para substituir um no meu carro?
No local onde compro são piquinhas e não queria ter de ir a Matosinhos de propósito comprar isto.
Quero original e não da concorrência!
Obrigado!
Sino blocos Audi TT
Re: Sino blocos Audi TT
Referes-te ao casquilho redondo do triângulo de suspensão da frente correto?
Se for isso, a referência é esta: 8N0407181B
Sim, os que de origem são uma treta...
Como sempre, obrigado Silver.
Amanha devo comprar um, pois acho que a borracha saiu do sitio do meu lado direito...
Já! Já quase a 10 anos.
O tal toc toc que tenho mal viro para a esquerda, parece-me que vem daí, e por coincidência num fds aumentou qd mandei para lá W40..
E com a roda no ar, pareceu-me que a borracha "descolou" um pouco da parte de alumínio....
Curiosamente, nos últimos dias não tem feito muito barulho.....mas continua lá.
Esta semana já combinei e vai novamente para o mecânico e sugeri dar uma volta antes, depois meter W40 e ver se aumenta com uma nova volta.
Ou então, descobrir onde raio vem a vibração metálica....
Abc
Abc
é estranho, mas as coisas não duram toda a vida é verdade
Os sinoblocos tt originais costumam ganhar uns rasgos ao pé do centro mas geralmente isso em nada afecta o desempenho deles em nada, são rasgos normais do movimento do braço, convém examinar bem antes de trocar.
Convém ver os apertos do charriot e o alinhamento dos apoios pois trocaste recentemente a embraiagem, as vezes o pessoal não respeita os ângulos dos apoios.
Olá Mário.
Só os vi na vertical, pois este sábado foi um rodopio para mudar óleo, fuga pelo Oring da soufagem, filtro, mecanismo da porta e sobrou pouco tempo...
No entanto o carro no elevador, nota-se que não está tão centrado o braço como o do lado esquerdo, e na ultima inspeção, o gajo chateou-me acerca do sino bloco ter qq problema...que na altura ignorei.
Estou apenas a juntar 2 + 2 pois não consigo imaginar outra coisa.
De qq modo, a pessoa que o vai ver, já sabe o que se passa e em principio, descobrirá. Aproveito e vou mudar o sensor G...28 salvo erro.
O barulho, talvez nao te lembres mas é o mesmo daquele problema do tubo do oleo da direção e do tubo vermelho....toc toc toc...
Ultimamente até tem andado calminho.....mas continua lá.
Obrigado!
Obrigado!
Tens de ter isso tudo fixo senão há ruídos
Exacto. O problema é que metes a mão, martelo, e parece tudo rigido e no sitio e não está a dar para descobrir...
O tub vermelho já foi substituído (e bem pois já estava roto), não embarra em nada...metendo a mão na ligação ao turbo está rigido....
Pode ser que seja desta....
Nada feito e tudo na mesma....
Acho que vou apostar no dito cujo apoio do motor.....
O sino-bloco ainda está operacional, segundo o mecânico.
