Água radiador sobe como o motor desligado e frio (RESOLVIDO)
Tiago_golfmk4
Veículos: Vw Golf iv TDI 110cv (AHF)
Mensagem por Tiago_golfmk4 »
Boas malta!
Eu não percebo muito de mecânica, mas faço os possíveis para entender.
O golf iv anda com um comportamento um bocado estranho e acho que não é normal, mas segundo o mecânico onde costumo levar o carro disse-me que é normal.
Reparei que quando abro o vaso de expansão (com o motor frio e desligado) a água começa a subir e chega a sair para fora.
E com o motor quente o nivel da água parece-me que volta ao normal. O que podera ser?
(Dentro de alguns dias vou colocar um radiador e um termostato novo)
Última edição por Tiago_golfmk4 em 02 abr 2018, 17:33, editado 1 vez no total.
Silver_Ajm
Re: Água radiador sobe como o motor desligado e frio
Mensagem por Silver_Ajm »
Subir ligeiramente será normal, uma vez que o circuito fica ligeiramente sob pressão depois de o motor ter estado a trabalhar e ao abrir o reservatório essa pressão é libertada, agora subir de forma a deitar fora, só vejo um motivo, reservatório demasiado cheio... O reservatório na lateral tem uma marca de máximo e mínimo... Já agora em que condição anda o liquido de refrigeração, qual a coloração?
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Deitar fora, ou tens liquido a mais ou ar, ou ambos.
Qual é o motor? Atenção que esse carro não leva água no real sentido da palavra, leva anticongelante específico misturado com água destilada com concentração de soluto entre 30 e 50%
Agua=problemas=despesas e dores de cabeca
Tiago_golfmk4
Também já pensei de ser líquido a mais.. A quantidade de água e anti congelante não sei, pois foi colocado numa oficina quando mandei limpar o circuito, a cerca de um ano quando o comprei, pois agua tava com um pouco de sujidade. Mas como a cor da água ainda não esta 100% limpa, vou colocar um radiador pois penso que esteja com ferrugem. E desta vez vou ter a atenção em colocar anticongelante G12.
O motor é o 1.9 110cv.
P.s. em questão a temperatua do motor tenho andando com atenção e anda normal, não passa dos 90°.
Última edição por Tiago_golfmk4 em 02 fev 2018, 21:47, editado 2 vezes no total.
Aconselhava fazer o teste químico a ver se o motor tem passagens
Tiago_golfmk4
E por enquanto não tenho a tampa do óleo suja, nem óleo na água (anticongelante)
Esse teste químico da para fazer em casa? Ou tem que ser numa oficina especializada?
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Tiago_golfmk4 Escreveu: 03 fev 2018, 00:18 E por enquanto não tenho a tampa do óleo suja, nem óleo na água (anticongelante)
Quando isso acontecer já está num estado grave com uma grande passagem. Esse teste pode ser feito numa oficina que tenha meios para tal se acusa presença de CO2 no circuito de refrigeração de facto.
Tiago_golfmk4
Re: Água radiador sobe como o motor desligado e frio (RESOLVIDO)
Penso ter resolvido o problema de "água" subir. O circuito segundo o mecânico tinha muita pressão ou seja muito ar, anteriormente terá sido mal sangrado. Com tudo, coloquei um radiador e um termostato novo, e até hoje já está normal.
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
E nada de meter agua da torneira.....como muito fazem....isso é um cancro!
Tiago_golfmk4
Água da torneira nunca! Evito ao máximo! Cmps
