Isto é a admissão com que fiz 274wbhp(roda com freio).
Caixa original vw, filtro VW, tubo aeronáutico 90mm, pá modificada, turbo holset hx35 a 2,7bar a partir de terceira 3000rpm de wastegate com apexi boost control.
Não tem nada de especial, fazia 1100/1200 mg/str
O carro nunca fez praticamente fumo, nunca tive filtros deformados, egt na casa dos 720 a 850graus muito tempo a fundo(ex Freixo até à saída da feira).
Filtro Ar K&N Pd 150
Re: Filtro Ar K&N Pd 150
Não, a realidade é que não fez diferença.
- Veículos: Golf 4
Entao porque que foi alterada a entrada de ar na caixa de ar? Se relamente nao se traduziu em nenhum beneficio de performance.
Nesse caso, salvo erro há beneficios.
Há até quem metesse a do R32, especialmente da frente até a caixa, ou até furos na própia caixa do ar.
- Veículos: Golf 4
Sim é o meu caso. Eu tenho a caixa do R32 com as tubagens todas do R32. A parte de cima da caixa é que é do ARL 150, com a MAF do 150
Ja agora SuperGolf nao sei como consegues ter 170 cavalos com um motor 130 ... eu tenho muitos mais com um 110 e sem alterar bicos ou injecao ...
Ate em 3 patina com jantes 18
Porque não existem propriamente tabelas a dizer quantos cfm a caixa original conseguia debitar
Dia 1 de Abril, já percebi
- Veículos: Golf 4
Em Abril quando efetuar mais uns ajustes eu publico o gráfico. Nao se preocupem, e nao sera no dia 1 de Abril. ja sei que vao comecar a dizer que é impossivel porque os injetores nao possibilitam esse desempenho etc etc... mas nem sabem o que la tenho por isso o melhor é nao deduzirem
Posso apenas referir que conta com um turbo 2256 do alfa (novo é claro).
Última edição por dani_tdi em 05 fev 2018, 17:24, editado 1 vez no total.
Uma coisa sei que tens de ter, combustível para poder produzir os tais mais de 170cv e outra coisa que sei é o limite máximo de débito efectivo deles e tenho acesso fácil a uma banca de testes bosch, logo se são originais precisas de ter outro combustível extra a chegar lá de alguma maneira e por outro meio.
Que dissesses que tinhas 170cv ou mais com ecu stock e material eu acreditava na boa, agora assim tem de ser realmente com magia.
É um segredo a guardar pois mais ninguém no universo consegue, é patentear logo isso, ainda vão as marcas querer copiar essa tecnologia.
Anda um gajo a estudar 20 e tal anos para tudo se resumir assim.
Não esquecendo também a qualidade do banco onde esse milagre foi medido, pois aí também dou a mão à palmatória
Última edição por Mario_Marques em 05 fev 2018, 17:32, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf 4
Sim eu ja sei desses calculos todos, apenas nao foi explicito atras. Com a injecao original, Ecu afinada, alteracoes efetuadas no motor (variadas), 1749VB fez no banco cerca de 180 cavalos.
Com o 2256 do alfa que tenho agora é outra historia
- Veículos: Golf 4
Por isso é que questionei como é que com um motor 130 ou 150 reprogramado com um VB faz so 170 cavalos. Apenas acho estranho. Ate porque os injetores desses motores sem bem diferentes.
Tu nao estás a perceber uma coisa básica, os injectores originais nao têm débito, podes ter tudo do bom e do melhor que não faz potência, o setup origina já esgota a injeção original....
A potência extra nasce de teres algo mais para queimar, não nasce de ar e vento.
Para teres uma noção, um tdi forte mama na boa uns 19/22 litros aos 100, as pessoas é que raramente andam a pisar porque senão parte qualquer coisa e muitas vezed não fazem as contas.
Última edição por Mario_Marques em 05 fev 2018, 17:43, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf 4
Bem entao sendo assim é magia ou entao a maquina no banco de testes esta avariada só pode. Pelo que dizes a injecao de um 110 nao consegue nem chegar perto dos 150 cavalos, entao a maquina de testes deve estar mesmo avariada.
Uma coisa é certa a potencia a meu ver aumentou em mais de 50% quando tinha o setup. E sim patinava em 3 meus amigos.
Elem disso pode-se afinal eletronicamente o debito dos injetores. Tudo bem ha um limite, mas eles pelo que sei nao estao limitados a 110CV
