Água no chão do lado do condutor (Recomendação de um bate-chapa para resolver)
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
Boa tarde, tenho um problema que já persiste há 3 anos...
Tenho-o levado a um mecânico da minha confiança mas que não consegue dar com o problema... Disse-me que as calhas não estão entupidas e que com os testes que fez não entrou água.
A água aparece-me aos pés do lado do condutor e noto que entra quando chove bastante. Fica uma humidade desgraçada e já nem falo do cheiro...
O melhor será ir a um bate-chapa, mas queria saber se alguém aqui no fórum tem conhecimento de um que seja bom a ver este problema em especifico (de preferência na zona de Torres Vedras ou arredores / outras zonas que também me dá jeito Loures ou então Lisboa (Centro, Queluz...)
Obrigado!
Golf IV 1.4
Silver_Ajm
Re: Água no chão do lado do condutor (Recomendação de um bate-chapa para resolver)
Mensagem por Silver_Ajm »
Há por aí um tópico onde estão identificados uma porrada de locais por onde os mk4s costumam meter água, é uma questão de pesquisa.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
Já tive a ver uns 20 tópicos, que foram bastante esclarecedores em termos de onde água deve de estar a entrar no entanto não vi nada de sítios onde ir resolver o problema porque quase todos resolveram os próprios. Obrigado na mesma
Golf IV 1.4
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Tens teto de abrir. Caso tenhas esta explicado...
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
Tenho sim, contudo já me viram as calhas e disseram que não estavam entupidas nem fora do sitio, uma treta de situação.
Golf IV 1.4
dani_tdi
Veículos: Golf 4
a questao nao é as calhas, mas as tubagens . Ja colocaste agua la para ver se sai no tubo por dentro da porta?
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
alguma vez tiras te o passa cabos por baixo do torpedo? é outro dos locais que quando é mexido e não fica bem isolado entra bastante agua.
o melhor mesmo é meteres te dentro do carro e alguém na rua a mandar agua para dentro do carro ou assim nunca vão adivinhar
lcarvalho72
Veículos: Golf VII Variant 1.6TDI 110cv ( GPS EDition )
Mensagem por lcarvalho72 »
Bom dia.
Tive há uns anos o mesmo problema. No meu caso era a peça ( tampa preta fica no lado contrario ao filtro de habitáculo por baixo da escova do lado do condutor ) por onde passa a cablagem que estava a deixar passar agua. Necessitas retirar as escovas, retirar a peça plástica que fica ao fundo do para brisas e, no meu caso, coloquei cola e veda preto igual ao de fixar os para brisas, reapertei os parafusos e nunca mais tive problemas.
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
lcarvalho72 Escreveu: 16 jan 2018, 09:19 Bom dia.
Boa noite!
Obrigado pela dica, assim que for possível vou tentar de novo ver por onde entra a agua e vou tentar o que referiu.
Golf IV 1.4
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
Boa noite pessoal, vou tentar de novo em breve ver por onde entra a agua, vou focar-me na calha do tecto de abrir e da que vai pela zona em frente ao condutor, e também a zona do para-brisas e por baixo do motor.
Golf IV 1.4
vwtun
Veículos: Polo 6n2, Golf 3
Mensagem por vwtun »
No meu Bora tive o mesmo problema e a agua entrava entre a chapa que segura o elevador e a propria estrutura da porta, entrava mesmo no canto junto a coluna do radio, penso que foi por ja ter sido desmontada e a chapa ficou um bocadinho vergada e nao vedava bem.
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
Vê os tubos de escoamento do tecto de abrir, o meu tinha esse problema e eram os tubos que na saída estavam cheios de lodo.
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
Boa tarde, trago novidades em relação ao tópico.
As calhas estavam desentupidas portanto o problema não era daí.
O problema surgiu das borrachas ressequidas dos fios que passam da parte do motor para dentro do carro.
Foi tudo isolado e a parte da centralina também levou um resguardo para o caso de bater lá agua escoar para os lados.
Espero que tenha resolvido o problema, caso volte a ter de fazer mais coisas para resolver a situação volto a postar aqui.
Golf IV 1.4
