Ora boas tenho andado com um problema meio estranho no carro as vezes os luzes de interior nao acendem so quando lhes aptece e quando nao acendem muita coisa estranha acontece a porta do pendura nao acende a luz da porta quando se abre qualquer porta ou se tenta ligar as luzes de interior no botao acende a luz no painel de mala aberta e quando as luzes acendem mesmo a da porta do pendura (a minha nao deteta no carro nao sei porque) fica tudo normal ate a luz das palas acendem e ja nao acende no painel a luz da mala quando se abre uma porta ah e as vezes abro o carro entro nele e nem chego a fechar a porta ele tranca o carro andei a vasculhar um pouco e vi muita coisa desde lampadas a fusiveis a modulo confort estou mais virado para o modulo existe maneira de saber se tenho ou nao o modulo sei que a carros que nao trazem e se tiver posso trocar por um usado????
agradecia a vossa ajuda pois este problema e mais complicado e o outro
ps: quando travo a fundo o abs aciona mas nao acende a luz no painel o fusivel aparenta estar bom
Luz interior entre outros
- Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
Re: Luz interior entre outros
O problema das luzes está um bocado confuso... Se tens fecho central, modulo confort terás de certeza, podes é ter um só de uma ficha, ou de duas fichas se tiveres comandos de abrir à distância. Em relação ao abs, não é suposto acender qualquer luz quando o abs entra em funcionamento, é sim suposto acender a luz quando há uma avaria.
hmm ok tenho fechp central com comando e ate nisso as vezes a trancar os piscas nao acendem por isso so pode ser esse modulo certo?? e posso por um usado ou tem de ser novo??
As fechaduras se andarem com problemas podem ter sintomas idênticos aos descritos... Se tem fecho central com comando tem um módulo confort de duas fichas.
hmmm é capaz entao de ser de 2 entao chegamos a conclusao que nao esta bom é agora onde arranjo 1 tem de ser usado ou novo???
Podes arranjar usado numa sucata, compra é com a mesma referência, tens que no final codificar os comandos para ficarem casados com o módulo, senão não abre as portas à distância.
Hmm ok vou ver disso entao obrigado tenho que desmontar a parte de baixo quase toda so para la chegar
- Veículos: Golf 4
Nao compres na sucata. A serio vais ter um monte de problemas na mesma. Alem disso o preço que te vao pedir ainda é mais alto do que comprar novo na Aliexpress. Eu ja comprei mais de 30 fechos em sucatas e 90% dos que abri tinham problemas com os switchs. Portanto ou és um sortudo ou entao prepara te para nao resolver o problema. é claro se pensas comprar na sucata, abrir a fechadura, limpar tudinho, voltar a montar... ai ainda vai que nao vai. Mas mesmo assim eles normalmente esticam se no preco. Devem ser prai uns 30 a 40 euros.
Alem disso podes trazer um fecho com outros problemas, tipo molas partidas etc... ja apanhei alguns assim.
O meu conselho de quem anda aqui a muitos anos, compra novo e livras te de chatices.
Dani o user está a referir-se ao módulo confort e não às fechaduras...dani_tdi Escreveu: ↑15 jan 2018, 09:36 Nao compres na sucata. A serio vais ter um monte de problemas na mesma. Alem disso o preço que te vao pedir ainda é mais alto do que comprar novo na Aliexpress. Eu ja comprei mais de 30 fechos em sucatas e 90% dos que abri tinham problemas com os switchs. Portanto ou és um sortudo ou entao prepara te para nao resolver o problema. é claro se pensas comprar na sucata, abrir a fechadura, limpar tudinho, voltar a montar... ai ainda vai que nao vai. Mas mesmo assim eles normalmente esticam se no preco. Devem ser prai uns 30 a 40 euros.
- Veículos: Golf 4
A meu ver o problema nao vem do modulo confort pelos sintomas que o user diz. Portanto fazendo um pequeno teste com o vag ao modulo e depois verificar. Outra coisa que pode fazer é trocar o modulo por um igual e testar. Caso tenho o mesmo problema é sinal de fechos das portas.
Tenho em casa mais de 30 modulos do golf 4 com todas as referencias. Se estivesse perto do User dava lhe uma ajuda. Ate porque isso é pinots para resolver lolo
Eu por acaso tenho um problema parecido e em principio virá do modulo confort, pois já instalei um para teste e deixou de ter os sintomas que tinha... No meu caso as fechaduras são novas originais e de vez em quando ficava sem luzes interiores (todas mesmo, palas, luzes de cortesia e luzes do fundo das portas), sentia uns estalidos vindos da zona do modulo confort, quando isto acontecia as luzes ora davam, ora deixavam de dar...dani_tdi Escreveu: ↑15 jan 2018, 09:46 A meu ver o problema nao vem do modulo confort pelos sintomas que o user diz. Portanto fazendo um pequeno teste com o vag ao modulo e depois verificar. Outra coisa que pode fazer é trocar o modulo por um igual e testar. Caso tenho o mesmo problema é sinal de fechos das portas.
- Veículos: Golf 4
ya mas isso é diferente, tem a ver com akeles reles da tyco no interior do modulo confort. Isso é facil resolver. Compra uns numa casa de eletronica e substitui. Eu acho que esses reles ate sao feitos em PT numa fabrica perto de Ebora se nao estou em erro
Dá-me ideia que o user também se queixava da falta de todas as luzes interiores, daí o mudulo confort vir à baila, de qualquer das formar muitos dos sintomas descritos terão a ver com a falha de uma ou mais fechaduras das portas... Qualquer dia tenho que tentar arranjar uns relés daqueles e tentar reparar aquele módulo.
- Veículos: Golf mk4 1.4
Eu também tenho esse problema dos reles, mas nao sei qual é o que activa as luzes interiores. Tens o esquema interior do modulo?
Era uma boa ajuda, eu já andei a pesquisar, mas também não encontrei... Aquilo tem 2 ou 3 relés e na verdade não sei qual é o que está avariado.
