Desforra a lateral da mala por dentro, remove o atuador elétrico e limpa-o... Pode ser só sujidade, ou pode já estar cansada...DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:08
Tenho de ver depois entretanto estou com problemas na tampa do deposito as vezes custa bastante para abrir perco muito tempo qualquer dia fico a pe alguma dica para resolver isto??
Luz interior entre outros
Re: Luz interior entre outros
- Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
É quando isso acontece farto-me de carregar la e nem sinal da depois la se lembra e abre vou ter que resolver isso rapidamente a ver se vou la hoje falar com o mecanico visto que tenho umas coisas para fazer no carro a ver o que se pode fazer com pouco t€mpo
O botão está a fazer o trabalho dele, pode também estar a fazer mau contacto.DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:26 É quando isso acontece farto-me de carregar la e nem sinal da depois la se lembra e abre vou ter que resolver isso rapidamente a ver se vou la hoje falar com o mecanico visto que tenho umas coisas para fazer no carro a ver o que se pode fazer com pouco t€mpo
onde no proprio botao (gasto) ou la no mecanismo de abrir que aquilo tem???Silver_Ajm Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:40O botão está a fazer o trabalho dele, pode também estar a fazer mau contacto.DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:26 É quando isso acontece farto-me de carregar la e nem sinal da depois la se lembra e abre vou ter que resolver isso rapidamente a ver se vou la hoje falar com o mecanico visto que tenho umas coisas para fazer no carro a ver o que se pode fazer com pouco t€mpo
No botão mesmo.DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 17:53onde no proprio botao (gasto) ou la no mecanismo de abrir que aquilo tem???Silver_Ajm Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:40O botão está a fazer o trabalho dele, pode também estar a fazer mau contacto.DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:26 É quando isso acontece farto-me de carregar la e nem sinal da depois la se lembra e abre vou ter que resolver isso rapidamente a ver se vou la hoje falar com o mecanico visto que tenho umas coisas para fazer no carro a ver o que se pode fazer com pouco t€mpo
ok amanha tento ver issoSilver_Ajm Escreveu: ↑04 abr 2018, 20:42No botão mesmo.DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 17:53onde no proprio botao (gasto) ou la no mecanismo de abrir que aquilo tem???Silver_Ajm Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:40O botão está a fazer o trabalho dele, pode também estar a fazer mau contacto.DiogoMoreira Escreveu: ↑04 abr 2018, 15:26 É quando isso acontece farto-me de carregar la e nem sinal da depois la se lembra e abre vou ter que resolver isso rapidamente a ver se vou la hoje falar com o mecanico visto que tenho umas coisas para fazer no carro a ver o que se pode fazer com pouco t€mpo
Uma coisa importante que nestas 4 páginas ainda ninguém falou, se tiverem as dobradiças das portas com folga que é cancro nos mk4 com a idade que já têm não vai haver switch que aguente muito ou funcione bem.
O teste é simples, com a porta quase fechada no máximo possível sem trancar ou prender, tentem subir a porta, se ela mexer nem que seja pouco nem percam tempo com switch até resolver isso, por norma também há marcas de mau alinhamento, em baixo, nas soleiras, nos batentes e nos dentes do fecho.
Confirmo...
A minha do lado direito está afinada de uma forma...estranha, devido ao ruido das borrachas (desconfio que o carro teve um toque), e mesmo com o switch novo, passados uns dias deu problemas.....
Faz o teste com a porta aberta, tranca a fechadura de forma manual através do trinco e vês se o switch está ou não funcional...
Se tiver a folga que mencionei, basta 2 ou 3mm que além de acabar por estragar coisas, tipo o switch, etc, não faz curso total nos mecanismos sempre para os activar, o switch aciona com 1mm de curso.Silver_Ajm Escreveu: ↑05 abr 2018, 13:26Faz o teste com a porta aberta, tranca a fechadura de forma manual através do trinco e vês se o switch está ou não funcional...
Eu duvido seriamente que em 2018 ainda haja muitos mk4 com as dobradiças 100%, a de baixo ganha muita folga, antes de perderem a cabeça e trocar coisas vejam isso.
Amanha devo ir afinar o raio da porta.....mas desconfio que os ruidos de entrada de ar vão aumentar....
Entretanto já chegou outro switch...
É um fartote
Nem preciso testar a porta. Ela bate em baixo, e depois sobe para cima ao local correcto. No entanto foi afinada assim, há uns bons anos...
É um fartote
Bem hoje de manha afinei a porta, agora fecha normalmente, e na parte de cima foi "empenada" de forma a encostar a borracha junto ao tecto.
Importante, a luz do switch funciona normalmente.
HOje de tarde fui ao Ikea e na AE, o meu velhote diz-me que esta a entrar agua da chuva pela porta e muito vento, junto ao retrovisor!
Ora bolas, estou F****. Já no Ikea, aproveitei e comprei fita de isolamento, e mesmo no parque fiz isto:
No regresso, a entrada do ar desapareceu completamente, so falta testar a chuva. Obviamente isto foi um desenrasque, mas agora percebo pq andei a "desafinar" a porta a uns anos atrás. Isto também vai viciar as borrachas, mas agora só para o próximo fds posso resolver isto...
Na volta ainda arranjo em preto e adopta isto
Super aquilo que fizeste é a pior coisa que se pode fazer apesar de muitos sucateiros que não tem outro nome fazerem.
A solução ideal é trocar a dobradiça,(ou tirar reparar, casquilhos e veio) a segunda melhor, desapertar as dobradiças, subir para compensar o desgaste, empenar, torcer, puxar é o pior que se pode fazer mesmo que pareça uma boa ideia, vai piorar bastante, logo ou a longo prazo.
Yep....já me dei conta da cagada.....na zona da curva a porta faz uma dobra e não contacta com a borracha...
Agora só no próximo fds.....dass.....um gajo resolve um problema e arranja outro pior.....
O problema das dobradiças é que de desgastam é depois ficam com folga, a porta descai pelo que as únicas soluções verdadeiramente eficazes são as que postei em cima, mas desapertar e subir é mesmo só um desenrasque pois volta rápido ao mesmo, a dobradiça que se estraga mais é a de baixo que é a que leva com o peso todo da porta
