Bem para quem se queixa de problemas nas luzes de cortesia que ora dão ora não dão e escuta os relés do módulo confort a estalar, comecem por verificar as soldas da placa pcb do módulo confort. O meu carro andava com problemas com estas luzes e tinha duas soldas de um dos relés estaladas e por consequência, as luzes tanto funcionavam como deixavam de funcionar. De salientar que tenho dois módulos confort usados em casa e aparentemente as mesmas soldas que o meu tinha defeituosas, aqueles também não as têm nas melhores condições, por isso eventualmente o problema até pode ser algo recorrente.
Muito importante!!! Não confundir esta situação com as provocadas por falhas dos microswitchs das fechaduras.
Neste caso os sintomas eram os seguintes:
Luzes de cortesia em determinadas alturas não ligavam mesmo que quisesse, carregando nos interruptores dos plafoniers;
Luzes de cortesia em determinadas alturas não ligavam ao tirar a chave da ignição;
Luzes de cortesia em determinadas alturas não ligavam ao abrir o carro com o comando da chave;
O erro que me aparecia no vag-com era este: 00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Luz interior entre outros
Re: Luz interior entre outros
Última edição por Silver_Ajm em 03 abr 2018, 13:34, editado 2 vezes no total.
Silver:
Onde e como é e esta esse módulo?
Por curiosidade....
Por curiosidade....
Este módulo é o modulo confort, aquele que se encontra fixo por baixo do volante.
- Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
tenho exatamente o mesmo problema mas desde que mudei o modulo da fechadura do meu lado que tem andado melhor ja nao falha tao frequentemente como fazia ja agora alguem sabe reparar e que €€?? e que ja coloquei um usado e custou-me 1 vidro estava pior que o meu a ponto de me trancar o carro com a chave na igniçao com radio ligado e tudo.....
O carro trancou-se com a chave na ignição depois de já ter sido tirada do canhão após ter desligado o carro, ou sem ser tirada da ignição? O carro pode bloquear as portas se tiver sido aberto com o comando e não tiver sido detetada nenhuma porta aberta, mas aí o problema não é do módulo confort, é do microswitch exterior da fechadura que não dá indicação de porta aberta ao módulo e ao fim de uns segundos as portas trancam, não confundir as coisas, os sintomas são completamente diferentes. A grande diferença é que no meu caso ficava sem luzes de cortesia na totalidade, mesmo que as quisesse ligar manualmente nos plafoniers, as mesmas não ligavam. Outra coisa, eu refiro-me ao módulo confort e não as fechaduras.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 17:29 tenho exatamente o mesmo problema mas desde que mudei o modulo da fechadura do meu lado que tem andado melhor ja nao falha tao frequentemente como fazia ja agora alguem sabe reparar e que €€?? e que ja coloquei um usado e custou-me 1 vidro estava pior que o meu a ponto de me trancar o carro com a chave na igniçao com radio ligado e tudo.....
sim a parte de eu destrancar o carro e se nao abrir nenhuma das portas ele tranca-se (mesmo que abra uma de tras pelo menos fez me isso com a porta de tras do meu lado). agora o que aconteceu parei o carro na garagem de um colega para trocar o modulo e colocar o meu antigo desliguei o carro sem tirar a chave da igniçao sai do carro e so encostei a porta deu o trinco mas ficou mal fechada ao fim de 2 segundos trancou-se sem nunca ter tirado a chave da igniçaoSilver_Ajm Escreveu: ↑03 abr 2018, 18:06O carro trancou-se com a chave na ignição depois de já ter sido tirada do canhão após ter desligado o carro, ou sem ser tirada da ignição? O carro pode bloquear as portas se tiver sido aberto com o comando e não tiver sido detetada nenhuma porta aberta, mas aí o problema não é do módulo confort, é do microswitch exterior da fechadura que não dá indicação de porta aberta ao módulo e ao fim de uns segundos as portas trancam, não confundir as coisas, os sintomas são completamente diferentes. A grande diferença é que no meu caso ficava sem luzes de cortesia na totalidade, mesmo que as quisesse ligar manualmente nos plafoniers, as mesmas não ligavam. Outra coisa, eu refiro-me ao módulo confort e não as fechaduras.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 17:29 tenho exatamente o mesmo problema mas desde que mudei o modulo da fechadura do meu lado que tem andado melhor ja nao falha tao frequentemente como fazia ja agora alguem sabe reparar e que €€?? e que ja coloquei um usado e custou-me 1 vidro estava pior que o meu a ponto de me trancar o carro com a chave na igniçao com radio ligado e tudo.....
Muito estranho...DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 18:18sim a parte de eu destrancar o carro e se nao abrir nenhuma das portas ele tranca-se (mesmo que abra uma de tras pelo menos fez me isso com a porta de tras do meu lado). agora o que aconteceu parei o carro na garagem de um colega para trocar o modulo e colocar o meu antigo desliguei o carro sem tirar a chave da igniçao sai do carro e so encostei a porta deu o trinco mas ficou mal fechada ao fim de 2 segundos trancou-se sem nunca ter tirado a chave da igniçaoSilver_Ajm Escreveu: ↑03 abr 2018, 18:06O carro trancou-se com a chave na ignição depois de já ter sido tirada do canhão após ter desligado o carro, ou sem ser tirada da ignição? O carro pode bloquear as portas se tiver sido aberto com o comando e não tiver sido detetada nenhuma porta aberta, mas aí o problema não é do módulo confort, é do microswitch exterior da fechadura que não dá indicação de porta aberta ao módulo e ao fim de uns segundos as portas trancam, não confundir as coisas, os sintomas são completamente diferentes. A grande diferença é que no meu caso ficava sem luzes de cortesia na totalidade, mesmo que as quisesse ligar manualmente nos plafoniers, as mesmas não ligavam. Outra coisa, eu refiro-me ao módulo confort e não as fechaduras.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 17:29 tenho exatamente o mesmo problema mas desde que mudei o modulo da fechadura do meu lado que tem andado melhor ja nao falha tao frequentemente como fazia ja agora alguem sabe reparar e que €€?? e que ja coloquei um usado e custou-me 1 vidro estava pior que o meu a ponto de me trancar o carro com a chave na igniçao com radio ligado e tudo.....
voltei a meter o que tinha nunca mais tive esse problema agora pergunto sabes de alguem ou alguem sabe quem repare os modulos e que nao sei se quero montar um usado tao depressaSilver_Ajm Escreveu: ↑03 abr 2018, 18:23Muito estranho...DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 18:18sim a parte de eu destrancar o carro e se nao abrir nenhuma das portas ele tranca-se (mesmo que abra uma de tras pelo menos fez me isso com a porta de tras do meu lado). agora o que aconteceu parei o carro na garagem de um colega para trocar o modulo e colocar o meu antigo desliguei o carro sem tirar a chave da igniçao sai do carro e so encostei a porta deu o trinco mas ficou mal fechada ao fim de 2 segundos trancou-se sem nunca ter tirado a chave da igniçaoSilver_Ajm Escreveu: ↑03 abr 2018, 18:06O carro trancou-se com a chave na ignição depois de já ter sido tirada do canhão após ter desligado o carro, ou sem ser tirada da ignição? O carro pode bloquear as portas se tiver sido aberto com o comando e não tiver sido detetada nenhuma porta aberta, mas aí o problema não é do módulo confort, é do microswitch exterior da fechadura que não dá indicação de porta aberta ao módulo e ao fim de uns segundos as portas trancam, não confundir as coisas, os sintomas são completamente diferentes. A grande diferença é que no meu caso ficava sem luzes de cortesia na totalidade, mesmo que as quisesse ligar manualmente nos plafoniers, as mesmas não ligavam. Outra coisa, eu refiro-me ao módulo confort e não as fechaduras.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 17:29 tenho exatamente o mesmo problema mas desde que mudei o modulo da fechadura do meu lado que tem andado melhor ja nao falha tao frequentemente como fazia ja agora alguem sabe reparar e que €€?? e que ja coloquei um usado e custou-me 1 vidro estava pior que o meu a ponto de me trancar o carro com a chave na igniçao com radio ligado e tudo.....
ja agora falando nos sintomas que referiste a cima nunca te aconteceu quando tens o carro a trabalhar e nao te dao a luz do plafonier/cortesia acender no quadrante a luz de mala aberta mas com um tom escuro??
A luz do plafonier não acender, isso acontecia com frequência, agora o resto não, as únicas coisas que me acontecia eram as que descrevi e pelo menos duas vezes abriu-se-me ligeiramente o teto de abrir ao dar à chave, embora não sei com certeza se este sintoma estaria ou não relacionado, mas irei confirmar com o tempo.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 19:51 ja agora falando nos sintomas que referiste a cima nunca te aconteceu quando tens o carro a trabalhar e nao te dao a luz do plafonier/cortesia acender no quadrante a luz de mala aberta mas com um tom escuro??
hmm tudo relativamente a reparaçao do modulo aconce-lhas conheces algguem novo nao existe já mesmo se existisse na vw era 500€ queria deixa a opçao de comprar outro usado para ultima hipotese
Os módulos confort não costumam ser muito problemáticos, a não ser que apanhem humidade, pelo menos não tenho lido muitas queixas por aqui... Antes de comprar outro abre os que tens e dá uma olhadela nas soldas da placa pcb, se houver alguma quebrada é só aquecer um pouco para qua a solda se volte a compor e se possível reforçar.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 20:47 hmm tudo relativamente a reparaçao do modulo aconce-lhas conheces algguem novo nao existe já mesmo se existisse na vw era 500€ queria deixa a opçao de comprar outro usado para ultima hipotese
Como se pode ver nas fotos abaixo, são dois modulos confort distintos e os mesmos apresentam pelo menos um das pontos de solda dentro do circulo a vermelho não muito famosas... O que estava instalado no meu carro tinha essas mesmos dois pontos de solda quebrados...
Já agora:
Tenho leds com can bus, mas se ligar um deles muito tempo, depois não acende ou dá uma luz muito ténue...
Por vezes, ao ligar manualmente, não acende e dá uma luz mto ténue....fico na dúvida se é algo avariado, ou leds em si que dão o problema....
P.S. Falo nos laterais do plafonier esquerdo e direito. Abrir e fechar portas, acendem normalmente as luzes....
Isso é provocado pelos leds, os nossos carros ainda não estão preparados para essa tecnologia...SuperGolf Escreveu: ↑03 abr 2018, 22:09 Já agora:
Tenho de ver depois entretanto estou com problemas na tampa do deposito as vezes custa bastante para abrir perco muito tempo qualquer dia fico a pe alguma dica para resolver isto??Silver_Ajm Escreveu: ↑03 abr 2018, 21:13Os módulos confort não costumam ser muito problemáticos, a não ser que apanhem humidade, pelo menos não tenho lido muitas queixas por aqui... Antes de comprar outro abre os que tens e dá uma olhadela nas soldas da placa pcb, se houver alguma quebrada é só aquecer um pouco para qua a solda se volte a compor e se possível reforçar.DiogoMoreira Escreveu: ↑03 abr 2018, 20:47 hmm tudo relativamente a reparaçao do modulo aconce-lhas conheces algguem novo nao existe já mesmo se existisse na vw era 500€ queria deixa a opçao de comprar outro usado para ultima hipotese
