Luz interior entre outros
- Veículos: Golf 4
Re: Luz interior entre outros
basta testares os reles e verificar o que esta avariado
Para um simples curioso em eletrónica, não é muito simples...
- Veículos: Golf 4 1.4 16v
Boas!
Esse modulo confort que referem,em que parte do carro está situado!?
Por baixo do volante atrás das blindagens de plástico.
- Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
Epa ja nao percebo nada vomprar novo mas o modulo ou os reles e mudar???
eu penso que ah aqui uma ligeira confusao ora bem quando as luzes de interior estao a fucionar so com a minha porta aberta e que elas nao acendem logo so pode ser o tal switch da porta depois quando nao acende nenhuma luz (cortesia palas e as de interior) tenho os seguintes sintomas se abrir qualquer uma das portas sem ser a minha acende me no painel a luz de mala aberta e o fecho central as vezes destranco o carro e ele volta a tracar sozinho tambem devo dizer que os piscas so acendem a destrancar o carro a trancar tenho que insistir 2/3 vezes sintomas estes que disse tirando a porta so pode ser o modulo certo???? se for isso onde posso arranjar um concelhos a dar: novo, usado ou mandar reparar???
- Veículos: Golf 4
Sim estas correto. Para os sintomas que te referes sera problema do modulo conforto. Em principio nao precisas de comprar novo, ate porque é uma fortuna... Basta me dizeres a referencia dele e eu arranjo te um igual. Teras é so que depois casar as chaves com o modulo mas isso é facil. Todo o trabalho sao 30 minutos.
Atençao que podera acontecer o teu modulo confort nao ter problemas e digo isto porque caso tenhas outras instalacoes, tipo alarmes aftermarket ou outro tipo de aplicaçoes elas podem interferir com o modulo confort. Qualquer sistema eletrico que se instale no carro interfere SEMPRE com o módulo confort, a nao ser que seja ligado diretamente à bateria e nao use qualquer cablagem do carro (exemplo: Sistema de som com amplificadores)
tenho de ver isso amanha o carro vai para a oficina visto que esta com problemas e pegar a frio, nao aquece e para tentar ver do sensor da porta em relaçao ao modulo e muito estranho agora as luzes têm trabalho mais vezes mas pronto eu disse ao mecanico o que se passa ele ia dar uma vista de olhos se realmente for o modulo eu falo contigo e pode ser que me consigas ajudar a resolver o problema ou a arranjar outro modulo desde ja obrigado pela ajuda
- Veículos: Golf 4
Estas a vontade, no que poder ajudar entra em contacto.
Testa primeiro com a maquina e ve os erros que dao. E o primeiro ponto de partida.
pois isso é uma coisa que nao tenho acho que devia de arranjar sabes me dizer ao certo o preço disso ????
Boas passei agora pela oficina e nao venho la muito contente ora bem relativamente ao problema do pegar continua resolver suspeitava-se da bomba do deposito mas esta a funcionar tinha uma vela queimada que foi trocada mas mesmo assim so a segunda vez e que ele pega
em relaçao ao problema electrico:
ele diz que tenho a fechadura "mae" do meu lado estragada e que o apoio do pino esta partido também disse me logo que mais valia ir a sucata ver de uma porque novo pedem mais de 200€ mas nao sei porque eu nao entendendo muito disso nao creio que o problema esteja ai
ele a trancar com o comando é meio estranho ele tranca a primeira por vezes a uma porta que fica aberta mas muhito raro mas nuunca acende os piscas se voltar a carregar ele volta a trancar o carro e so a 3 e que ele volta a mexer nas fechaduras e acende os piscas no fim apartir dai se voltar a carregar ja nao faz nada so acende os picas como e susposto fazer sera mesmo a fechadura que este a atrufiar isso ou o modulo e que as vezes quando destranco o carro e sento-me la dentro ele tranca-se sozinho mas é raro mas nao deixa de ser estranho
electricistas cheguem se a frente por favor e obrigado pela ajuda que me têm dado
- Veículos: Golf 4
Bem o teu mecanico pelo menos fez um simples diagnostico ao carro?
Negativo Ja andei a ver fechaduraa e nao vale apena ir a sucata pelo que percebi num outro topico existe a hiptese de mandar vir novo pelo alliexpress ao preço da sucata acontecelham???
Em relaçao ao diagnostico nao sei como fazer....
ora boas finamente consegui ligar o cabo ao carro e fazer scan sem o problema do registo usei a versao 311 agora tenho alguns erros podem ajuda um deles é o modulo confort como ja me tinham dito eu no carro oiço muitas vezes aos estalos talvez seja o rele de que falam nao sei aqui fica os erros:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 05124
Shop #: WSC 00222
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2079041
3 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
obrigado pela ajuda
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31414
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Coding: 05124
Shop #: WSC 00222
3 Faults Found:
01176 - Key
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
obrigado pela ajuda
