Boas pessoal,
após alguns dias de cheiro intenso a gasolina dentro do carro decidi verificar a boia (de baixo dos assentos de trás), e óbviamente tinha ali uma "óptima" fuga. Já despistei o problema e está na ligação de um dos tubos (vejam a foto, onde a mão agarra).
Esta ligação parece-me que dá para substituir mas não tenho a certeza. Qual seria a melhor opção? (Não me estava muito a apetecer trocar a tubagem toda...).
Cumprimentos Natalícios
Fuga combustível - Boia
- brucer03
Re: Fuga combustível - Boia
a melhor opção é ver o que realmente está estragado, assim ninguém vai adivinhar
- brucer03
O que está estragado é mesmo a ligação e não ao tubo em si. Actualmente meti uma especie de plastico (a chamada "cunha") para calçar correctamente a ligação. Já verifiquei a borracha que tem por dentro, está em condições, logo só poderá ser da ligação em si, que me parece que é possivel mudar (pois o tubo antes de chegar à tal ligação tem uma espécie de ranhura).
Alguém sabe se dá para trocar só mesmo a ligação?
- smdp23
Se essa ponteira encaixar e não saltar fora basta trocar o o-ring e fica bom, já tive uma situação assim. Agora se saltar fora é porque tens essa ponteira estragada, o mais aconselhado era substituir esse tubo completo, pois criar ai uma invenção poderá não correr pelo melhor...
- brucer03
E neste caso onde é que posso comprar um o-ring para a ponteira? O meu problema é não saber mesmo a especificação técnica que dão a este tipo de ligação, já tentei nos acessórios de bomba de combustivel mas não está fácil.
- smdp23
Tiras o-ring velho e leva a qualquer casa de peças, quase de certeza que arranjas um o-ring facilmente
- brucer03
Pois, a minha ideia de ultimo recurso será essa. Queria algo que, ao mudar tinha a certeza que estava tudo em condições.
Andar com o carro a "verter" gasolina pode ser perigoso quando há pessoal no banco de trás a fumar
- smdp23
De certeza que não chega ao interior do carro... Mas de qualquer maneira mesmo só para o exterior, isso não é para estar a verter
- Veículos: Golf mk4 1.4
Qual é a cor do tubo? se for o de alimentação só tens de trocar até ao filtro, deve ser 20 cms. Mas o melhor é mesmo trocar
- RedKardinal
- Veículos: VW Golf IV 1.4 16v
Hoje a tarde tive o mesmo problema. um cheiro intenso a gasolina a entrar no carro. Vi, que a ponteira não encaixa mais. Afinal, são 23 anos de uso. Além da mangueira moída.
Comprei a peça nova na VW, custou 19.80€. (Referência 1J0 201 293 P)
A pergunta que fica: alguém já passou por isso?
Cortei o cano e retirei o tal tubo, em ambos os encaixes estavam uma autêntica miséria.
Porém, vi que cometi um erro, o tubo novo não tem espaço para se passar.
Agora. Como faço. Alguém já passou por isso?
RedKardinal
