Boas pessoal. Hoje fui ver um golf 4 tdi 110cv e esse já conta com quase 400 mil km. A minha dúvida é se tá com consumo exagerado de óleo. Com o motor a trabalhar nota-se que saem uns salpicos de óleo pela vareta... O que acham disso?
Consome óleo?
- Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
Re: Consome óleo?
Acho que não é normal...pode ser já passagem nos segmentos...
So com um teste de compressão se tira a duvida.
Re: Consome óleo?
Ainda se consumos de coisa mínima não havia problema mas é um tiro no escuro. Tenho um golf 3 tdi com praticamente os mesmos mms e nem fumo sai pela vareta, já o golf 4 manda um pouco de fumo também junto com os salpicos de óleo.
Re: Consome óleo?
Fumo será normal, agora salpicos...
Mas deixa que alguém mais entendido se pronuncie..
Re: Consome óleo?
Amigo, devia antes ir à bruxa ehehehe.....ninguém vai adivinhar se o carro esta bom ou não muito menos por salpicos que isso não significa nada a não ser que ele esteja a cuspir prai um litro de óleo mal se tira a tampa.
Obviamente quantos mais km tiver maior o desgaste à priori, a opção inteligente seria fazer um checkup antes de comprar numa oficina, medir compressao e ver estado geral, etc.
Não quer dizer que com 400mil esteja todo roto, mas há grandes probabilidades disso se não tiver sido bem tratado, alguns com metade disso já estão.
Re: Consome óleo?
Isso até faria mas o carro está parado porque a embraiagem foi à vida e pra sair da casa do dono só mesmo de reboque...
Re: Consome óleo?
Retirei a tampa do motor e não cuspia óleo.apenas pela vareta.
Re: Consome óleo?
Amigo, se o óleo estiver quente são cerca de 90 graus na temperatura de funcionamento, basta imaginar como fica oleo a 90 graus, se adicionar-mos a isso peças moveis a 1000rpm por minuto a bater no oleo e o oleo a sair por canais de pressão, dá para ter uma ideia de que vai haver salpicos, vapores, etc.
Com esses km's é muito provavel que a compressão esteja longe de ideal, mas isso é como tudo, quando se vai comprar um usado tem de se estar a contar com essas coisas e ter de reparar e gastar dinheiro em algumas coisas.
O carro para fazer um teste de compressão de motor não precisa de sair de onde está, basta contratar alguém que faça o serviço no sitio onde está.
