Ola amigos,
Chegou a minha vez de fazer uma pergunta em vez de responder :P
Alguem me indica marcas de catalizadores desportivos para Golf 4 TDI.
Catalizador desportivo para linha de escape completa Miltek
- Veículos: Golf 4
Re: Catalizador desportivo para linha de escape completa Miltek
Lembra-te que os catalisadores desportivos estão dimensionados para carros originais, devido à sua natureza de funcionamento os resultados são bastante ilusórios pois para se catalisar é sempre preciso temperatura e um determinado tempo de exposição, o que advém dos estreitos canais, ou seja, se fluir melhor não catalisa, para ter as duas coisas é basicamente usar um catalisador maior, dimensionado para mais gases, mas volta-se ao mesmo, maior, se não tiver mais gases, não aquece, não catalisa e entope até
- smdp23
Resumindo e baralhando, o melhor catalisador é fora da linha de escape desportivo :lol: :lol: :lol: :lol:
- Veículos: Golf 4
Muito obrigado Mário.Mario_Marques Escreveu:Lembra-te que os catalisadores desportivos estão dimensionados para carros originais, devido à sua natureza de funcionamento os resultados são bastante ilusórios pois para se catalisar é sempre preciso temperatura e um determinado tempo de exposição, o que advém dos estreitos canais, ou seja, se fluir melhor não catalisa, para ter as duas coisas é basicamente usar um catalisador maior, dimensionado para mais gases, mas volta-se ao mesmo, maior, se não tiver mais gases, não aquece, não catalisa e entope até
Portanto segundo percebi não vale a pena investir num catalizador. O que aconselhas, colocar a linha completa sem catalizador. Pelo que li tanto pode passar como não na inspeção
sem catalisador na ipo não passa, e numa OS podes ficar com os documentos apreendidos.dani_tdi Escreveu:Muito obrigado Mário.Mario_Marques Escreveu:Lembra-te que os catalisadores desportivos estão dimensionados para carros originais, devido à sua natureza de funcionamento os resultados são bastante ilusórios pois para se catalisar é sempre preciso temperatura e um determinado tempo de exposição, o que advém dos estreitos canais, ou seja, se fluir melhor não catalisa, para ter as duas coisas é basicamente usar um catalisador maior, dimensionado para mais gases, mas volta-se ao mesmo, maior, se não tiver mais gases, não aquece, não catalisa e entope até
muito desmiolam o interior do catalisador e voltam a montar
Gongasfrs, o meu carro foi na altura legalizado sem cat(visualmente estava la), devia ter ate 148g co2, na realidade deu 126g co2 sem o dito cujo.
Para todos os efeitos visuais tenho cat e passa no tipo pois cumpre os requisitos legais de emissões.
Não se ganha grande coisa num escape nestes carros e em alguns casos não se ganha é mesmo nada e ainda se piora, só justifica a partir de patamares de potencia altos, ate lá só se ganha barulho, picos de turbo altos e algum desconforto, além de chamar a atenção dos amigos de azul.
Não há nada pior do que ter um carro "all show, no go" mas pronto, há quem goste disso.
- Veículos: Golf 4
Aconselhas então colocar la a carapaça de um catalizador e tá feito?Mario_Marques Escreveu:Gongasfrs, o meu carro foi na altura legalizado sem cat(visualmente estava la), devia ter ate 148g co2, na realidade deu 126g co2 sem o dito cujo.
o que eu queria dizer é que se ele não estiver lá o carro chumba, no teu caso ele estava lá mas certamente desmiolado ;)Mario_Marques Escreveu:Gongasfrs, o meu carro foi na altura legalizado sem cat(visualmente estava la), devia ter ate 148g co2, na realidade deu 126g co2 sem o dito cujo.
normalmente o pessoal tira o fora, abre o e limpa todo o interior e volta a monta lo para evitarem dar por falta deledani_tdi Escreveu:
O meu carro passa no ipo porque visualmente tem kat e porque faz zero fumo se não, não passava.
- Veículos: Golf 4
Olá MarioMario_Marques Escreveu:O meu carro passa no ipo porque visualmente tem kat e porque faz zero fumo se não, não passava.
Valerá a pena aplicar um catalizador desportivo como este na linha de 76mm da Milltek:
http://www.ebay.ie/itm/3-76mm-200-Zelle ... GNILk-Lgcw
Basicamente fica ao mesmo preco de um catalizador em 2 mao velho. Portanto prefiro comprar novo. Penso que nao vao verificar se tem part number o catalizador.
Dismiola o teu e deixa lá isso.... ;)
76? Uma bazuca? Tencionas fazer 600cv? :D
Isso não é um supra de 6 cilindros.ehehehe
- Veículos: Golf 4
Mario_Marques Escreveu:76? Uma bazuca? Tencionas fazer 600cv? :D
Esta é a linha completa que comprei para o carro:
http://millteksport.com/exhaust.product ... iantid=128
é a recomendada para o Golf 4. A linha normal do Golf 4 é 2.5 inch e esta é de 3 inch portanto não ha assim tanto uma diferença...
Agora a questão é encontrar o catalizador desportivo. Pesquisei no ebay e encontrei este:
:arrow: https://www.ebay.com/itm/351646113811?ul_noapp=true
Tem um bocal de 3 inch ou seja da para soldar na linha só que o problema é que o vendedor refere que os modelos que tem vao de 9 a 13 cm de diametro. Falei com o vendedor e ele disse para medir o meu. Como nao estou em portugal tentei conseguir saber as medidas de diametro de um catalizador original. Pelo que consegui saber telefonando para a vw foi que original custa mais de 1200 euros :O e nao sabem me dizer as dimensoes.
Portanto perguntei a vendedores no ebay e cheguei a esta conclusao:
:arrow:
URL direto: https://postimg.org/image/qbvdh2gtl/
Esta segunda imagem mostra um catalizador original:
:arrow:
:arrow:
Alguém me pode dar uma ajuda neste caso. Comprar um catalizador em segunda mao esta fora de questao. 1 porque vem num tubo de 2.5 e é em ferro , nao em aço inoxidavel, depois porque é ao mesmo preco de um novo e 3 porque um novo pelo menos limpa e reduz a emissao de gases
Ver a descrição do produto:
:arrow: http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAP ... cureDesc=0
- Veículos: Golf 4
76mm -> 7 cm de diametro.Mario_Marques Escreveu:76? Uma bazuca? Tencionas fazer 600cv? :D
Acredita, pode não parecer mas é um exagero, num tubo desse comprimento meia polegada dá uma porrada de litros.
A linha de origem chega bem para muitos cavalos, para o dobro da potencia original de alguns carros até.
Se vais meter porque não te interessa performance mas sim ter um carro barulhento forca nisso, agora se a ideia for desempenho esquece isso.
