Boas Pessoal,
Gostaria de saber se alguem me pode ajudar com este problema.
O meu AC quando ligo o carro, ele não liga.
Quando as temperaturas estão mais elevadas ele liga, manda ar mas não manda ar quente nem ar frio e eu não consigo controlar as temperaturas.
maior parte das vezes ele fica so a piscar como na imagem. https://drive.google.com/file/d/0B_HuGR ... sp=sharing
alguem sabe o que pode ser?
CLIMATRONIC
- miguelmoleiroo
- Veículos: Golf MK4 1.9 TDI 110
- Veículos: Golf 4
Re: CLIMATRONIC
Já testaste com o vag-com?
Re: CLIMATRONIC
Quando fica o ecrã todo aceso significa erro(s).
Já viste se tem carga? Uma das coisas que acciona esse erro é ter carga zero, ver também os fusiveis em cima da bateria.
Isso é o básico de ver.
- ricas78
- Veículos: Golf IV (115 de 1999)- Mini 1100 - VW Carocha 1300
Re: CLIMATRONIC
Apanhei isto e testei no meu IV. 2 erros. Impecavel.
Lista de compras para o arranjo:
4F8- Central Flap Servo Motor
025B- Footwell/Defrost Flap Servo Motor.
Se quiseres o documento tenho em PDF e posso te enviar.
Reading the Internal Error Memory:
Ignition ON.
To activate the readout: Press and hold the „ECON“ and „Recirculate“ buttons
simultaneuously for about 2 seconds.
Any error codes present will now be displayed. To scroll to the next error code, press
the „Warmer“ button. When all codes have been displayed, „000“ is displayed.
If there are no errors present, „444“ is displayed.
To clear the error codes: After the last code is displayed, (i.e. after „000“ is displayed),
press and hold „ECON“ for at least 2 seconds. „444“ will be displayed as confirmation
that there are no more codes present.
To exit the Internal Error Memory Mode: briefly press the „ECON“ button.
List of Possible Error Codes:
(Error Code / Error Location / Error Type)
FFFF Control Unit 0x25
0119 Vehicle Speed Sensor 0x25
0214 Supply Voltage 0x06, 0x07
021A Reference Votlage 0x06, 0x07
0510 Temperature Sensor – Dash Vent (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Temperature Sensor – Footwell Vent (1297) 0x1d, 0x1e
030B Outside Temperature Sensor – Front Bumper 0x1d, 0x1e
0313 Temperature Sensor – Fresh Air Inlet 0x1d, 0x1e
0332 Temperature Sensor – Evaporator 0x1d, 0x1e
0333 Refrigerant Pressure Sensor
0318 Air Conditioner Pressure Switch 0x23
031D Photosensor for Sunlight Intensity 0x1d, 0x1e
0382 Compressor Valve
04F7 Temperature Flap Servo Motor 0x25
04F8 Central Flap Servo Motor 0x25
04F9 Fresh Air Blower 0x25
04FA Recirculation Flap Servo Motor 0x25
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor 0x25
04B6 Standing Time Signal 0x25
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway Database Version
0414 Control Unit Not Coded 0x23
043F Basic Settings Not Accomplished 0x23
Ignition ON.
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
O teu carro te tratará como tu o tratares a ele!
