Se a luz não apaga é porque o switch não está a fazer o trabalho dele... Poderá ser devido à afinação deficiente da porta, pois é o linguete da fechadura da porta que faz movimentar o pino do switch, mas sinceramente não acredito muito...SuperGolf Escreveu: ↑15 mar 2018, 10:48 A fechadura é nova. A unica coisa mais anormal é que a porta está afinada de forma a não fechar la muito bem...
Este sabádo vou tentar afinar a mesma, nomeadamente a abertura da mesma, pois tem afinação...
Estranhamente, qd abro a porta, acende a luz, mas depois fica sempre acesa o que me leva a suspeitar de ser algo mais mecãnico, do que propiamente do switch....
De resto, funciona normalmente.
Fecho central com problemas
Re: Fecho central com problemas
Pois....e não posso propriamente tira-lo e ir devolver....e ficar sem nada na porta.
Vou tentar o mais simples e afinar a porta....mas isto só sábado de manha. Até ja disse a mulher para não mexer na porta. Ou então desligo o geral no Plafonier, mas isto é apenas um fix temporário...
Arghh...!
Arghh...!
Pequenissimo update:
Com uma chaves de fendas, e a porta aberta, meti o mecanismo para dentro e fechei as outras portas com o comando.
Já funcionou.
também notei qye se fechar com força para dentro a porta, também funciona. Penso que este fds com uma pequena afinação na porta, consigo resolver o problema.
Já funcionou.
Eu mando-as vir daqui:SuperGolf Escreveu: ↑27 jan 2018, 18:14 dani:
Podes aconselhar alguma destas:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 5573.m1684
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-B5 ... 27b61c66c6
Claro que não são OEM mas a qualidade é bastante aceitável para o preço tanto a nível mecânico como de PCB.
Hoje tive de trocar uma dessas que ao fim de três anos e tal teve o problema do microswitch do costume (confirmei com o multímetro, o switch faz "click" e não há continuidade nos terminais da placa, deve ser sujidade)
Fui a garagem onde ha uns anos fiz a afinação da porta, mas não dá mais para meter para dentro, pois já está ao máximo...portanto na opinião deles é mesmo do switch.
Entretanto já falei com o vendedor a relatar o sucedido e pos-me a vontade, tal como deveria ser. Apenas vou ter a xatisse de remover tudo novamente.
Obrigado pelo link
Obrigado pelo link
Isso é daquelas coisas que tens de conferir logo na montagem antes de voltar a meter o elevador.. senão depois é uma chatice ter de tirar tudo fora..
Especialmente se és daqueles que veda a chapa do elevador com silicone ou cola-veda fo meio para baixo, como eu faço, para não entrar água.
Há outras soluções no mercado para substituir o silicone ou cola e veda. O silicone e cola e veda são bons para o efeito, mas quando é preciso voltar a tirar a chapa fora, se for do bom, até a chapa verga... O ideal é colocar silicone de vidros do que não seca, ou o chamado cordão de butil.ravager Escreveu: ↑18 mar 2018, 23:56 Isso é daquelas coisas que tens de conferir logo na montagem antes de voltar a meter o elevador.. senão depois é uma chatice ter de tirar tudo fora..
Eu aplico cola veda de poliuretano, que veda e é elástico, não fica tipo pedra.. assim se precisar de tirar o elevador passo uma faca e sai tudo sem problemas.
Bem o raio da porta já funciona bem, o que me leva a suspeitar que o switch meteu agua....de qq forma, não é normal.
A porta funcionava bem, até chegar esta chuvada de fds.....ou melhor, diluvio.
Voces falam em isolar o que, concretamente? Não estou a visualizar....
Fala-se em isolar a chapa onde está agarrado o elevador do vidro e a fechadura. Se o switch meteu água, não há nada a fazer, é deixar que seque, pode ser que passe e não volte a entrar...SuperGolf Escreveu: ↑20 mar 2018, 20:45 Bem o raio da porta já funciona bem, o que me leva a suspeitar que o switch meteu agua....de qq forma, não é normal.
Amanha devo falar com o vendedor e pedir uma nova...
Por esta altura já sei montar e desmontar aquilo sozinho...
Isso é uma questão de prática, eu também já sou expert nessa matéria...
A chapa onde está o elevador do vidro, para depois não entrar água para dentro do carro.SuperGolf Escreveu: ↑20 mar 2018, 20:45 Bem o raio da porta já funciona bem, o que me leva a suspeitar que o switch meteu agua....de qq forma, não é normal.
Muito mas muito estranho o switch inferior ter metido água, dada a posição dele na fechadura não é nada normal isso acontecer.. pessoalmente acreditaria mais numa solda fria / com defeito no pcb da fechadura, que com o frio "encolhe" e deixa de fazer contacto como deve ser.. e agora com a temperatura a subir o metal expandiu e voltou a fazer contacto.
Mas de qualquer das formas, se te derem uma nova, melhor ainda.. o que interessa é que fique resolvido
Hum...não creio. Tem haver com o switch pq tudo funciona. Deixei o carro no sábado a chuva, e qd entrei passados uns 500 metros tive que vir ca fora a chover abrir e fechar as portas, ate descobrir qual a que tinha problemas...
Amanha já le ligo. Para a semana devo ter tempo e faço a troca.
- Veículos: Golf Generation 1.9 TDI 100 CV
Boa tarde, afinal os swich dão para ser abertos e reparados e voltar a colocar!
Pois neste video isso é feito e parece bem simples!
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
Espero pela vossa openião.
E se alguém souber ende vende desses swich agradecia me infoemassem.
