O habitual: sacar as ref.ª correctas, ver o preço original e depois ir filtrando por aí abaixo....
Depois de umas horas na net, já tenho o diploma em fechaduras mkv
Fecho central com problemas
- Veículos: Golf 4
Re: Fecho central com problemas
Se mesmo assim precisares de links diz alguma coisa
Já andei a ver se encontrava o user dos switchs mas parece estar out dos foruns..
Podes mandar uns links dani_td?
Super compra destes, é tirar um e colocar outro, sem adaptações, apenas soldar os fios, ou usar os terminais de junção.
https://pt.aliexpress.com/item/PAIR-LEF ... autifyAB=5
- Veículos: Golf 4
ya ja comprei desses. Sao porreiros, mas olha o teu switch original da para reparar
Aquilo da para desmontar e a maioria deles so tem é sujidade!
O do condutor foi por mim reparado e funciona...
Apenas o do pendura e atrás, deixaram de dar sinal...já que ando a mexer em portas, resolvo tudo.
Normalmente nao tem reparação, pois o pino está demasiado gasto, ainda que tenha sujidade...
A minha preocupação é o canhão do condutor e respectivo trinco por vezes não baixar....na volta tenho de comprar tudo de novo e se durar uns 4 anos menos mal...
Entretanto consegui contactar o homem dos switch´s, via tlm, pois andava desaparecido!
Obrigado a ambos!
Obrigado a ambos!
- Veículos: Golf mk4 1.4
O problema nao é canhao, a parte de metal onde entra a chave, é da fechadura, tem uma peça de plastico que se parte, se a conseguires colar com epoxy fica resolvido.SuperGolf Escreveu: ↑24 jan 2018, 13:12 O do condutor foi por mim reparado e funciona...
Obrigado a ambos!
- Veículos: Golf 4
Sim foi o que ja disse anteriormente...
Obrigado a ambos!
O pessoal da oficina presumo que saiba disso, mas fica a explicação!
Abc!
Abc!
- Veículos: Golf 4
Supergolf, tu podes fazer esse trabalho em meia hora.... nao necessitas de ir a uma oficina. A mao de obra que pagas ja te da para o valor da peca. Neste momento custa 1o euros mais portes no aliexpress (novo)
Tenho um desses microswitchs do aliexpress instalado, foi Plug&play e até ver tem funcionado impecável.
- Veículos: Golf 4
Eu ate nem comprava os switchs, pelo mesmo preco compras ja a fechadura inteira ... lolololo
Eu por acaso tenho prai uns 20 conjuntos de micrositchs que mandei vir da china... mas agora fica mais barato mandar vir logo a fechadura
Não compensa?? Um switch custa entre 5 a 6€, uma fechadura se custa uns 20€, ainda há uma diferença significativa... Já para não falar que se a fechadura tem o azar de parar na alfândega, vai doer...
- Veículos: Golf 4
tudo que seja ate 25 euros nao pára. Eu neste momento arranjo fechaduras a 12 euros... portanto caso ele compre um switch por 5 euros mas tenha o azar de o switch que esta avariado nao ser o lateral e ser um interno ... esta feito
Sim porque nao se esquecam a fechadura nao tem so um unico switch. O que eles vendem é o switch que fica do lado de fora da fechadura, quando ela tranca, ou seja tem tendencia a apanhar mais sujidade porque esta exposto. Mas eu ja apanhei muitos modulos que estavam avariados e eram switchs internos... portanto cuidado. Alem disso podem haver ainda mais problemas, desde soldas, molas partidas, pecas plasticas partidas... ja apanhei de tudo
Não pára dizes tu... Já me aconteceu mandar vir dois focos que totalizavam 22€, pararam na alfândega e paguei quase tanto de impostos como pelos focos, acabou por me ficar mais caro que comprar por cá. Lá fora vulgo China, só faço encomendas de baixo valor e volume... É verdade que as fechaduras dependendo se têm ou não abertura pelo canhão têm mais 3 ou 4 switchs internos se não me falha a memória, mas não avariam com tanta facilidade nem frequência como esse que fica mesmo junto ao trinco. Quando se troca um switch, é sempre aconselhável abrir a parte elétrica, testar os switchs que é bastante simples e dar uma olhadela nas soldas da placa...dani_tdi Escreveu: ↑25 jan 2018, 13:47 tudo que seja ate 25 euros nao pára. Eu neste momento arranjo fechaduras a 12 euros... portanto caso ele compre um switch por 5 euros mas tenha o azar de o switch que esta avariado nao ser o lateral e ser um interno ... esta feito
