Fecho central com problemas
eliok10
Veículos: Volkswagen Passat Variant B5
Mensagem por eliok10 »
Bons dias...
Estou com um problema no fecho central que queria a vossa opinião, ou seja:
Quando clico no botão (dentro do carro) de fechar todas as portas, geralmente todas fecham excepto a do condutor que fecha e abre logo de seguida.
Mas se fizer esta operação no comando do carro, todas as portas fecham sem problema.
Ou seja, leva-me a concluir que o problema não está no motor do fecho central da porta mas sim no botão? É possível?
Obrigado!
Silver_Ajm
Re: Fecho central com problemas
Mensagem por Silver_Ajm »
Provavelmente terá um problema na fechadura da porta do condutor, este assunto está mais que debatido por aqui pelo fórum...
Quando abre a porta do condutor a mesma faz acionar as luzes internas do carro, incluindo a do fundo da porta? (Este processo deve ser testado com as portas destrancadas, mas fechadas e depois das luzes interiores terem desligado).
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Bem parece que me vou juntar ao clube...
Problema:
Ao meter a chave no canhão do lado do condutor, é como se estivesse a rodar no ar...ou seja, nada dá ou se sente.
Do lado do pendura funciona perfeitamente.
O switch do lado do condutor foi por mim reparado, e a placa interna inspecionada por mim e acho eu, reforçada com solda em eventual racha.
O outro problema:
Ao fechar com o comando, por vezes o pino da porta do condutor não fecha.....e isto sim preocupa-me. Ja meti para la W40, pareceu melhora um bocado, mas não sei se desmancho tudo novamente, iu já tenho de comprar/arranjar um componente completo...
Dicas?
Silver_Ajm
O problema de o canhão rodar em falso, deverá ser o linguete que vai encaixar na fechadura que partiu, confirma. Em relação ao pino não descer, provavelmente a fechadura deve estar com algum problema e não fecha...
Membro Nº 1745
SuperGolf
Estranho pois nunca uso a chave e so ontem é que andei a testar aquilo...
Meto a chave e rodo, e nada acontece. Para um lado e e outro...
Ela faz força, mas o raio do pino faz-se dificil......pode ter sido coincidência, mas o W40 parece ter tido algum efeito...
La vou eu ter de desmontar aquilo tudo.....arghh.... :roll:
Abraço, Silver
Silver_Ajm
Então mas ao rodar tu notas em algum momento alguma prisão, ou roda sem fim tanto para um lado como o outro?
Membro Nº 1745
SuperGolf
Nada de prisão ou resistência, apenas batente ou limte de rodar...
Cheguei agora ao Porto e a ranhosa não queria fechar....
Tive de me meter no carro, fechar com o comando e empurrar ligeiramente para dentro...e la entrou...
Depois abri, sai, fechei a porta e com o comando la fechou....
De salientar que ao chegar de viagem e tirar a chave, ouvi no mecanismo uma especie de rodagem em falso por algum tempo...
Tou F****
Silver_Ajm
Se tem limite então nada terá a ver com o canhão, será mesmo algum problema na fechadura.
Membro Nº 1745
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
O problema esta na fechadura, ou melhor nas duas fechaduras... nada tem a ver com o canhao.
Mensagem por smdp23 »
O mal crônico do costume...
StandConde Lda
SuperGolf
Ou seja....tenho de meter um canhão novo? Ou tem resolução?
Estranho pq nunca o uso.... no entanto já li aqui relatos com o tal problema "crónico" destes carros...
Soluções? Sucatas ou tudo novo e que se lixe?
Silver_Ajm
SuperGolf Escreveu: 22 jan 2018, 12:40 Ou seja....tenho de meter um canhão novo? Ou tem resolução?
Não é o canhão, deverá ser mesmo a fechadura. Seria do canhão se o mesmo rodasse sem fim, mas pelo que descreves não é o caso...
Membro Nº 1745
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Exatamente, como ja disse nao é do canhao. O canhao simplesmente encaixa na fechadura...
Nao vas para sucatas tem todas o mesmo problema. Ja comprei dezenas de fechaduras e todas com os mesmos problemas!
Eu aconselhava comprar original ou se forem muito caras, Aliexpress. Tenho algumas de la e tem sido 5 estrelas! (por 20 euros ainda fica mais barato que na sucata e pelo menos sao novas!)
SuperGolf
Bem de facto no ebay tem andado na casa dos 20 euros e por um pouco mais da concorrência..
Já falai via tlm para oficina onde reparei o switch, e em principio é uma pequena peça que costuma quebrar e eles parece terem lá uma igual...
De qq modo so desmontando a coisa...
Ainda tenho um mecanismo mas da porta direita traseira...na volta ainda reciclo algumas peças...
Depois dou novidades.
dani_tdi, manda os links dessas...na volta troco as portas todas do lado direito pois os switchs já eram ;-)
DonJuan
Veículos: Golf mk4 1.4
Mensagem por DonJuan »
Eu mudei a minha por uma do lupo do ebay, funciona perfeitamente, 15€ já com portes da alemanha. É questão de ver bem o que se está a comprar
