Salvo erro nem todos dão para abrir.. Em lojas de eletrónica consegues arranjar idênticos, mas precisam de bricolage para ficarem a funcionar. Os únicos que encontrei que foram Plug&play são estes do aliexpress: https://pt.aliexpress.com/item/2x-um-co ... autifyAB=0JMC1977 Escreveu: ↑22 mar 2018, 16:46 Boa tarde, afinal os swich dão para ser abertos e reparados e voltar a colocar!
Pois neste video isso é feito e parece bem simples!
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
Espero pela vossa openião.
E se alguém souber ende vende desses swich agradecia me infoemassem.
Fecho central com problemas
Re: Fecho central com problemas
- Veículos: Golf Generation 1.9 TDI 100 CV
Ou este aqui que em vez de colocar um swich novo coloca um MKS-17103 A (KEM-3 A), interruptor Reed
Ímã de neodímio 40x20mm.
https://www.youtube.com/watch?v=3xETqD0sWz0
Será que funciona bem esta solução!!!!
Silver_Ajm esta loja tem já com os fios ligados e parecem blindados!
Só não sei se dão, como sou um zero em mecânica.
Site da loja
http://www.ledistronica.pt/electromecan ... cro-switch
Swich que penso que dá.
http://www.ledistronica.pt/electromecan ... cpat-36674
Site da loja
Não me parece que esse seja compatível. O problema dos switchs das lojas de eletrónica é que não vêm com uns pinos laterais para ficarem fixos à fechadura, requerem aplicação e nem sempre ficam a funcionar direito...JMC1977 Escreveu: ↑22 mar 2018, 17:50 Silver_Ajm esta loja tem já com os fios ligados e parecem blindados!
Site da loja
Bem qd disse ao vendedor que estavam a funcionar, basicamente disse para deixar andar ate falharem de vez....
Agora nas férias com calma devo deixar o carro a chuva ou dar mangueirada para testar.....
Conforme o Silver sidde e mto bem, o problema é nos encaixes dos switches. So com bricolage e colas xpto.....
- Veículos: Golf IV 1.4i
Boa noite,
Vejam estes da China, até estão a bom preço, se alguém precisar
https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY- ... 81192.html
O ideal é os do link que coloquei atrás, esses não são estanques.Ovelheiro Escreveu: ↑22 mar 2018, 20:22 Boa noite,
Esse switch não vaieu o limpa-contactos para o reparar, como ele disse o switch tem uma membrana de borracha no botão que se desfez. Essa membrana é o que impede a água e o lixo de entrar para dentro do switch e sem ela é uma questão de pouco tempo até o interruptor voltar a dar problemas.JMC1977 Escreveu: ↑22 mar 2018, 16:46 Boa tarde, afinal os swich dão para ser abertos e reparados e voltar a colocar!
Nesse caso e já que ele se deu ao trabalho de abrir a fechadura, devia ter dessoldado esse switch e aplicado um novo.
- Veículos: vw golf iv 1.9 tdi 115cv
Boas....não vale a pena comprarem esse tipo de switch porque não são estanque, por isso rápido vão deixar de funcionar por entrar lixo e agua...mais vale gastar um pouco mais para não andarem sempre com o mesmo problema... no ebay á uns que não parecem sem muito maus!!!
https://www.ebay.co.uk/itm/New-Right-Do ... SwPRlXnsLv
cumprimentos
cumprimentos
Se vir, o link que coloquei no topo da página tem os mesmos switchs, mas vindos do aliexpress...sampaio80 Escreveu: ↑22 mar 2018, 21:24 Boas....não vale a pena comprarem esse tipo de switch porque não são estanque, por isso rápido vão deixar de funcionar por entrar lixo e agua...mais vale gastar um pouco mais para não andarem sempre com o mesmo problema... no ebay á uns que não parecem sem muito maus!!!
cumprimentos
Não tinha visto ... só tinha visto aqueles mais facos que era dos que eu estava a falar que não vale a pena meter....mas sim esses são os mais indicados...
No fechadura do meu carro já anda um desses do aliexpress à mais de um ano e até ver sem stress, foi só tirar um e colocar outro...
Já vi, mas se se procurar melhor é capaz de se encontrar igual com uma diferença de 3/4 euros, mas no Aliexpress também o preço é bastante acessívelSilver_Ajm Escreveu: ↑22 mar 2018, 20:46O ideal é os do link que coloquei atrás, esses não são estanques.Ovelheiro Escreveu: ↑22 mar 2018, 20:22 Boa noite,
Foi uma pesquisa rápida , mas diferença de 3 ou 4€ no par dos switchs dificilmente vai haver, isto em switchs estanques... Mas obviamente que vale a pena procurar, não é difícil...Ovelheiro Escreveu: ↑23 mar 2018, 09:12Já vi, mas se se procurar melhor é capaz de se encontrar igual com uma diferença de 3/4 euros, mas no Aliexpress também o preço é bastante acessívelSilver_Ajm Escreveu: ↑22 mar 2018, 20:46O ideal é os do link que coloquei atrás, esses não são estanques.Ovelheiro Escreveu: ↑22 mar 2018, 20:22 Boa noite,
