Malta a vossa ajuda:
Ia hoje para o café qd ao tentar deixar aberto o vidor um pouco reparo que não tenho luzes, nem control dos vidros. É como se tivessem morrido...
O comando remoto igualmente morreu..
Volto a casa, e faço o fechar e abrir com as chaves, baixando os vidros, penso que para emparelhar...
Tudo parece voltar ao normal, no entanto, reparo que passado cerca de um minuto o carro tranca-se sozinho...
Isto por 2 vezes.
Factos anormais ocorridos esta semana:
- Temperatura subiu
- Sem desligar a bateria, a porta do pendura foi removida e desligada a ficha de tudo, junto ao porta luvas...
Andei a ver os fusiveis e tudo parece ok, nomeadamente o das luzes.
Agora ando com cagaço que volte a acontecer e o gajo se lembre de trancar, ou novamente, morrer.
Agora, e aparentemente, parece ok.
Imobilizador das chaves? A porcaria do switch do pendura?
Fecho central com problemas
- Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Fecho central com problemas
Isso anda complicado Super.
Lamento não poder ajudar...
Boa sorte!
Boa sorte!
Parece ter acalmado a coisa....mas começa a ficar desgastante.....
- Veículos: Golf IV 1.9TDI
Boas tenho um problema semelhante, quando carrego no comando para abrir as portas abrem todas e a do condutor fecha quando carrega para fechar fecham todas e a do condutor abre, se fechar na porta com a chave fica tudo okay, parece que tentaram abri-lo com uma chave de fendas(nota-se uma molita onde se coloca a chave), sugestoes para resolver o problema?
Tens de mudar a peça por uma nova...
Se fosse as luzes ainda era naquela, agora isso, mais vale meter novo...
A não ser que sejas habilidoso e desmontes a procura de uma solda estragada ou micro switch avariado.... mas por uns 20 euros eu comprava tudo novo.
Boas novamente, nao pode ser o fecho descontrolado?
Dificilmente...
Aquilo tem vários swtchs que mandam informação para centralina ou módulo...
Pode ser no teu caso o motor a precisar de limpeza ou alguma manutenção...
Novamente....são uns 20 euros a peça toda e meia hora a montar isso.
As da china sao fiáveis?
- smdp23
É uma questão de sorte
As minhas lá atinaram depois de emparelhar a chave...
Tenho uma nova para meter na porta de trás.....mas está na caixa a espera de melhores dias...
- Veículos: Golf Generation 1.9 TDI 100 CV
Boa tarde
Já alguém fez esta adaptação de colocar o fecho universal no golf 4?
Pois neste video faz isso e parece bem simples mais rápido e fica a funcionar bem!
https://www.youtube.com/watch?v=ek4Nad4IQVs
https://www.youtube.com/watch?v=yylboiHvwJ0
Algum electricista mecânico ou intendido na matéria que consiga explicar melhor como fazer e se isto funciona mesmo!
Pois fica mais bem em conta que colocar fechos mesmo sendo eles da concorrência.
Espero pelas vossas respostas e conselhos.
Amigo, mais bem explicado que no video só mesmo oferecer-lhe a montagem, o video está a explicar tudo muito bem.
