Consigo uma com garantia de dois anos....
Em principio o problema é apenas limpeza especialmente no motor e as rachaduras...
No meu caso penso ser desgaste....pois oiço o motor a arrancar e algo a raspar...
Mas sim manda!
Fecho central com problemas
- Veículos: Golf 4
Re: Fecho central com problemas
ok ainda bem que ja conseguiste resolver
lolol...ainda não mas devo avançar para uma chinoca...
Só no outro fds devo ter tempo para a instalar e retirar a velha, a qual depois com calma desmonto e tento limpar/compor,,,just in case..
- Maiden74
O user povinhas é aqui da zona e vende isso...anda pelos 40€
Eheheh....ja te respondi via PM.
Por acaso ia pegar nisso para a semana. Este fds não vou poder pegar nocarro, e como ela ainda vai abrindo e fechando (mal), mais uma semana deve aguentar...
UPDATE:
Dois switchs adquiridos para duas portas, e um mecanismo completo para o lado do condutor.
Vai ser um sábado interessante!
UPDATE:
Porta do condutor, foi substituída pela nova. O canhão estava ok, mas a peça de plástico onde o mesmo encaixa, pura e simplesmente desapareceu...
Quanto aos switchs que mandei vir, grande banhada, nenhuma delas serve no meu carro e agora tenho o mesmo na oficina com uma porta do pendura toda desmontada....dass.
Se soubesse tinha mandado vir da china....
Bem te disse para mandar vir do aliexpress, esses são os únicos Plug&play e às tantas ficavam-te ao preço dos que compraste por cá. Os que compraste também darão, tens que fazer é bricolage e dificilmente dura tanto como os outros...SuperGolf Escreveu: ↑12 fev 2018, 12:28 UPDATE:
Pois....neste momento tenho um problema:
Fecho o carro e apita o alarme. Abro as portas e torno a fechar e já não da erro...
Os tais switchs que comprei são uma valente M***** e meti-o ao contrário na porta do condutor e deu nisto...
Que se lixe, vou comprar outra peça nova para o lado do pendura.....dass......que azar....tanto trabalho para nada.
Sabado volto a carga.....mas é chato!
UPDATE:
Peça nova metida em meia hora (já sou oficialmente expert neste campo), e a funcionar a luz e fecho.
Nexxttt....
Nexxttt....
Se demoraste só meia hora, estás mesmo a ficar expert na matéria.
yeppp...
So a peça de plastico teve de ser transplantada para a nova e levou um rebite, material que não disponho...de resto nem é mto dificil...
Já so falta a de trás, mas para já não quero ouvir falar em portas...lolol
E novamente com problemas....
Fecho a porta, do pendura, e a luz não apaga no interior...mesmo fechando as portas com o alarme.
Tenho de abrir e fechar a porta várias vezes até acertar com a coisa...
A sério.......
A sério.......
A fechadura é nova? Isso dá-me ideia que será o switch com problemas...
A fechadura é nova. A unica coisa mais anormal é que a porta está afinada de forma a não fechar la muito bem...
Este sabádo vou tentar afinar a mesma, nomeadamente a abertura da mesma, pois tem afinação...
Estranhamente, qd abro a porta, acende a luz, mas depois fica sempre acesa o que me leva a suspeitar de ser algo mais mecãnico, do que propiamente do switch....
De resto, funciona normalmente.
