Boas malta!
Tenho um 1.9 TDI 110CV motor AFN com uma reprogramação (feita na repropower) para os tais 140cv.
De há uns tempos para cá, se pisar "ao máximo" assim que o ponteiro bate nos 140 o turbo "desliga", assim que desligo a chave e volto a ligar, volto a ter turbo.
Já substituí o medidor de massa de ar e os tubos de vácuo. Não queria andar a gastar dinheiro à toa a substituir peças que talvez não precisem de ser substituídas.
O que poderá ser mais?
Obrigado!
Safe mode 110cv AFN
- Veículos: Volkswagen Passat Variant B5
- catskills
Re: Safe mode 110cv AFN
Tens por ai centenas de tópicos a perguntar sempre a mesma coisa, é só procurares, a não ser que sejas mecânico e experiente os tópicos possivelmente só te vão fazer gastar dinheiro na mesma pois basta começara a ler para perceber que pode ser muitas coisas e implica saber testar as coisas para ver se estão boas.
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
boas tens so repro?o melhor e ligar vagcom e ver os erroz que tem,e no.meu b5 tinha a geometria presa e apos a primeira limpeza meti o anel da geometria ao contrario e fazia isso,e por exemplo se pisares uma 3o a partir das 3mil rpms ate as 4mil ele vai fazer o msm sintoma,apos meter o ane da geometria como deve ser e uma n75 nova porque a que tinha tinha se partida e ja a tinha colado e para n ter a duvida de fuga vacuo meti uma nova. Nem tiraste o catalizador nem anulaste o egr?eliok10 Escreveu:Boas malta!
Obrigado!
- Veículos: golf 4 150 cv
Bom dia!
Sou novo aqui, e tenho algumas dúvidas, se alguem me pudesse ajudar agradecia!
Tenho a valvula n 75 avariada, o carro faz me médias altas e já não anda como andava.
A valvula n 75 que tenho no carro tem, esta referencia 1J0 906 627 B 7.22903.45 e tenho um colega meu que tem no carro dele uma que tem esta referencia 1J0 906 627 B 7.00868.02.0 e queria saber qual é a diferença e se a do meu colega dá no meu.
O carro é um golf 4 150 cv
Obrigado!
Obrigado!
Sim, anulei a egr e tirei o catalisador...tsw21 Escreveu:boas tens so repro?o melhor e ligar vagcom e ver os erroz que tem,e no.meu b5 tinha a geometria presa e apos a primeira limpeza meti o anel da geometria ao contrario e fazia isso,e por exemplo se pisares uma 3o a partir das 3mil rpms ate as 4mil ele vai fazer o msm sintoma,apos meter o ane da geometria como deve ser e uma n75 nova porque a que tinha tinha se partida e ja a tinha colado e para n ter a duvida de fuga vacuo meti uma nova. Nem tiraste o catalizador nem anulaste o egr?eliok10 Escreveu:Boas malta!
Obrigado!
Deves estar equivocado em relação à referência do motor, AFN não é com toda a certeza, não saiu o motor AFN em golf 4, só em golf 3. Um conselho se não queres andar a gastar dinheiro à toa, leva o carro a um mecânico experiente em vags que saberá com toda a certeza resolver o problema.eliok10 Escreveu:Boas malta!
Obrigado!
Se for da zona Porto contacte o Mestre Mário Marques.
