Boas pessoal tenho um golf mk4 2001 115cv 1.9 TDI e quando ligo o carro e arranco o quadrante as vezes não da a velocidade que tou andar.
Sou novo aqui e gostaria de saber qual possa ser o problema. Tem dias que funciona tudo bem mas outros dias não apetece marcar a velocidade....
Obrigado pela vossa atenção.
Erro no quadrante
- Veículos: Golf IV PD 115 , Golf V GTI
- smdp23
Re: Erro no quadrante
Já tive um problema idêntico numa Volkswagen Transporter e era alguns pontos de solda na placa do quadrante mas esse problema poderá vir de outra situação, terá de ser analisada.
Quer dizer que terei que tirar o quadrante e ver como ta a placa por dentro ?
- smdp23
Sim, terá de analisar os circuitos e perceber se existe alguma/algumas soldaduras menos boas. No quadrante da Transporter ficou resolvido com o refazer de dois pontos de soldadura.
Só falha o da velocidade? Combustível não falha?
Há formas de testar os motores por obd, e é o que se deve fazer primeiro, testar tudo por obd e ver erros, mas se for uma falha esporádica tipo soldas pode não ser fácil de detectar à primeira e terá de desmontar tudo
p rever.
Há a hipótese do sensor velocidade avariado/mau contacto/defeito no cabo mas por norma quando é isso deveriam ocorrer também falhas no de combustível.
p rever.
Sim amigo acontece o ponteiro do gasoleio dar erro tambem .Mario_Marques Escreveu:Só falha o da velocidade? Combustível não falha?
p rever.
Terei que ligar a maquina e ver se da algum erro e tirar o quadrante e ver como ta os circuitos .
- Veículos: vw golf iv 1.9 tdi 115cv
Boas...também já tive assim um problema e era o sensor de velocidade avariado...sintomas...ponteiro de velocidade não mexe o de combustível oscila e não conta os kms ...
Se também tens falha no ponteiro do combustível, então se possível tira o sensor de velocidade, fica localizado por cima da caixa atrás, limpa-o bem limpo com um spray limpa contatos e torna a encaixar, com um bocado de sorte terás o problema resolvido.
Obrigado pessoal irei fazer isso !
Forte abraco a todos pela ajuda ;)
na minha sharan o ponteiro do gasoleo também s passa as vezes mas na velocidade ainda nao dei conta de problemas
- Veículos: Golf 4
Raramente é problema dos quadrantes mas sim de sensores que estão conectados a ele. Atenção em alguns modelos pode não ser possível detetarem se alguns erros dependendo da quantidade de linhas can que o mesmo tem
Liguei o carro a maquina o sensor de velocidade ta a dar perfeitamente mas possivelmente deve ser o quadrante que foi hoje para reparação.
Assunto resolvido , era o sensor de velocidade que tinha malhas acumuladas tudo limpo e ficou como novo.
Então o quadrante não precisava de reparação.
Eu bem disse, um primo meu teve o mesmo problema e bastou tirar o sensor e limpar para ficar resolvido...DiogoPD Escreveu:Assunto resolvido , era o sensor de velocidade que tinha malhas acumuladas tudo limpo e ficou como novo.
