Aceder aquilo é mais ou menos fácil....qual o part number do ralé?
Fica na placa onde se troca o famoso 109, certo?
Fecho central marado (ou não???)
Re: Fecho central marado (ou não???)
Não, o relé que aqui se fala está soldado dentro do modulo confort.SuperGolf Escreveu:Aceder aquilo é mais ou menos fácil....qual o part number do ralé?
- Veículos: Golf mk4 1.4
referencia é: tyco v23072-c1059-a208
Hei-de confirmar... Esse relé é substituível sem problema? Será que se arranjará facilmente em lojas de eletrónica?DonJuan Escreveu:referencia é: tyco v23072-c1059-a208
- Veículos: Golf 4
Nao seria mais facil comprarem um módulo confort e resolviam o problema?
Imaginem que vão trocar os reles e o problema nao é dai...
Eu tenho um módulo para trocar, mas se fosse mais fácil substituir o relé sem ser preciso programar as chaves, para mim seria mais fácil, pois já o instalei e tentei programar as chaves, sem sucesso... De salientar que o módulo é igual e tem a mesma referência.dani_tdi Escreveu:Nao seria mais facil comprarem um módulo confort e resolviam o problema?
- Veículos: Golf 4
Ja testaste o rele dentro do módulo?Silver_Ajm Escreveu:Eu tenho um módulo para trocar, mas se fosse mais fácil substituir o relé sem ser preciso programar as chaves, para mim seria mais fácil, pois já o instalei e tentei programar as chaves, sem sucesso... De salientar que o módulo é igual e tem a mesma referência.dani_tdi Escreveu:Nao seria mais facil comprarem um módulo confort e resolviam o problema?
Não, não tenho conhecimentos para o testar... Só sei que escuto estar sempre aos estalos e quando isso acontece, ora tenho luzes de cortesia, ora não tenho... quando instalei o outro módulo, ficou a funcionar tudo direito, mas não consegui programar as chaves.dani_tdi Escreveu:Ja testaste o rele dentro do módulo?Silver_Ajm Escreveu:Eu tenho um módulo para trocar, mas se fosse mais fácil substituir o relé sem ser preciso programar as chaves, para mim seria mais fácil, pois já o instalei e tentei programar as chaves, sem sucesso... De salientar que o módulo é igual e tem a mesma referência.dani_tdi Escreveu:Nao seria mais facil comprarem um módulo confort e resolviam o problema?
- Veículos: Golf 4
poderias confirmar se a referencia do outro módulo é igual a do antigo?
O facto de estarem sempre a estalar poderá ser o mau funcionamento. Eles deveriam ser removidos do circuito e testados individualmente. Isso faz se em 5 minutos :)
Se tiveres uma foto deles eu posso te ajudar
Atrás disse que o módulo é igual e tem exatamente a mesma referência. De momento não tenho fotos, mas poderei colocar. Não sei é se terei o equipamento necessário para remover os relés sem estragar mais nada, pois eu somente tenho um ferro de soldar simples, só regulável em termos de temperatura, nada mais, não tenho nenhuma estação de soldadura XPTO. :Ddani_tdi Escreveu:poderias confirmar se a referencia do outro módulo é igual a do antigo?
- Veículos: Golf 4
Pois só mesmo vendo a estrutura e a referencia do rele :)
Mas normalmente por experiencia eles sao relativamente grandes :P
Consegues perfeitamente des soldar com o teu ferro.
Se colocares aqui uma foto seria perfeito...
Sim, os relés são granditos, não tão grandes como um relé 109 por exemplo, mas muito maiores que alguns outros componentes eletrónicos.
Logo se me lembrar deixo uma foto do interior do modulo que tenho fora do carro.
- Veículos: Golf 4
Esse módulo é 1j0 ou 1c0
1J0959799AH. Esse relé tyco, segundo andei a pesquisar tem a ver com os piscas quando se fecha/abre o carro, não tem a ver com as luzes interiores, p das luzes interiores deverá ser um dos outro em principio.dani_tdi Escreveu:Esse módulo é 1j0 ou 1c0
