Boa noite pessoal, então é o seguinte...
Tenho um golf iv pd130, e cada vez que trancava o carro com o comando, tranca todas as portas com exceção da traseira do lado esquerdo (faz o movimento de trancar mas volta a destrancar logo). Por conseguinte trancava de seguida com a chave e trancam todas.
(De referir que para destrancar com o comando e na fechadura funciona normalmente...)
Mas até aí tudo bem Até ja me tinha habituado a situação...
Hoje, vou trancar com o comando e nada não da sinal... experimentei com a chave, e so tranca a do condutor...
Deixou de acender a luz do plafonier... (nem mesmo indo la ligar diretamente funcionava).
Então passado 1 ou 2 minutos.. as luzes ligaram.se e o fecho central voltou a funcionar como estava antes.
Volto a abrir e a fechar a porta para testar de novo, e volta outra vez a ficar sem luz, e a não trancar as portas. Até que passado de novo um bocado acendem as luzes e volta a trancar...
Então a minha questão é...
Que problemas são estes??
-Porta traseira esquerda?
-hoje deixar de funcionar o fecho central com o comando e a chave
-não deveria funcionar a luz do plafonier mesmo ligando lá a luz diretamente??!!?
-Ahh e ao trancar não acendem os piscas
Sei que são algumas perguntas e até ja estive a pisquisar no forum, provavelmente será do famoso(s) switch(s)
Mas gostava da vossa opinião. Porque estou a achar estranho o facto da luz do plafonier mesmo ligando diretamente, não funcionar e por conseguinte todo o resto do fecho central.
Espero ter me feito entender.
Desde já obrigado!
Fecho central marado (ou não???)
- Veículos: Golf pd 130
Re: Fecho central marado (ou não???)
Eu tenho um problema como o meu modulo confort e acontece N vezes também não ligar as luzes interiores, mas nunca me interferiu com as fechaduras das portas. No meu caso tenho um erro relacionado com o modulo confort registado na centralina.
também tenho stress das luzes....por vezes recusam acender...é disto ou ter leds??
Se tens leds, eventualmente poderá ser dos leds...SuperGolf Escreveu:também tenho stress das luzes....por vezes recusam acender...é disto ou ter leds??
- Veículos: Golf 4
Sim ja teve o mesmo problema. Coloca lampadas normais e ta a bombar
Ja me tinha antecidado e tenho misto: 2 leds e 2 normais...
As vezes aquilo passa-se....dass....
Será do ralé??
Será do ralé??
SuperGolf Escreveu:Ja me tinha antecidado e tenho misto: 2 leds e 2 normais...
Será do ralé??
Também ja pensei nisso...
- Veículos: Golf 4
Bem antes de tudo liga o carro ao pc utilizando o vag-com e faz um relatorio dos erros. Para mim ou tens um problemas com os switches (mais comum) ou algum problema com algum modulo da porta do vidro. Em ultimo caso podera ser do modulo confort... mas nao acredito.
Agora nao me falem de relay, isso nada tem a ver! As portas sao controladas pelo modulo confort e o modulo confort nao tem relays associados.
Os relays sao para outras funcoes do carro e totalmente independentes do modulo confort.
- Veículos: Golf mk4 1.4
Dentro do proprio modulo confort existem pelo menos 2 ou 3 relés dependendo das funçoes que se temdani_tdi Escreveu:Bem antes de tudo liga o carro ao pc utilizando o vag-com e faz um relatorio dos erros. Para mim ou tens um problemas com os switches (mais comum) ou algum problema com algum modulo da porta do vidro. Em ultimo caso podera ser do modulo confort... mas nao acredito.
- Veículos: Golf 4
Desconhecia esse facto. Mas tambem se achas que as causas sao do modulo confort trocas isso num instante e testas.
Basta casar as chaves e ta a andar...
Exato e um desses relés é o que temporiza as luzes interiores. O meu modulo confort tem um problema num desses relés.DonJuan Escreveu:Dentro do proprio modulo confort existem pelo menos 2 ou 3 relés dependendo das funçoes que se temdani_tdi Escreveu:Bem antes de tudo liga o carro ao pc utilizando o vag-com e faz um relatorio dos erros. Para mim ou tens um problemas com os switches (mais comum) ou algum problema com algum modulo da porta do vidro. Em ultimo caso podera ser do modulo confort... mas nao acredito.
Desconfio que o meu também....
Não se aguenta mto tempo com as luzes acesas e as vezes, nem chegam a acender...
também ja tive um problema semelhnante ora trabalha bem ora so fecha a do condutor, mas apaga a luz......qual a localização do modulo?
O relé que falha é um siemens, ou tyco. Fabricado em Évora e tudo, deve ser facil de arranjar. Ainda não tive foi tempo de procurar bem
Pois, aquilo tem um tyco e 2 necs... Eu tenho cá um modulo para trocar, mas ainda não calhou...DonJuan Escreveu:O relé que falha é um siemens, ou tyco. Fabricado em Évora e tudo, deve ser facil de arranjar. Ainda não tive foi tempo de procurar bem
