Boas Tardes
Hoje ao ligar o limpa vidros, este começou a andar devagarinho chegando mesmo a parar a meio. Será o motor que está a dar as ultimas ou poderá ser algo mais simples.
Limpa Vidros Muito lento
Saúde e pouco dinheiro... Que Deus não pode dar tudo!!!
Re: Limpa Vidros Muito lento
Comece por lubrificar os braços do motor, pois há muitos que prendem devido à falta de manutenção... S
- Veículos: Golf 4
Sim normalmente ao fim de alguns anos sem manuntençao eles ficam em mau estado.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Os meus tiveram de ser abertos e lubrificados por dentro... pois acabaram por parar.
O melhor a fazer, é mesmo desmontar, passar uma lixa fininha (800/1200) tanto nos veios como nas caixas, lubrificas e fica novo por muito tempo.
Um dos braços estava calcinado mesmo, ao tentar desmontar para abrir acabou por partir.
Ainda tentei reparar, ficou praticamente bom ainda assim.
que braços partiu?CARLOS SILVA Escreveu: ↑26 nov 2017, 18:38 Um dos braços estava calcinado mesmo, ao tentar desmontar para abrir acabou por partir.
tenho uns para venda se precisar
O gongas tem sempre solução
A acumulação de água nos veios acaba por calcioná-los tal como referiram...
No conjunto atualizado mudaram o desing da peça de modo a que a água não entre para dentro dos veios.
Parti o da escova do lado do condutor.
Quanto quer pelo que tem a venda?
o meu deixou de trabalhar sera do motor das escovas ? agora fiquei indeciso se sera dos bracos ou do motor...ãs escovas trabalhavam devagar deixando mesmo de mexer agora.. há alguma forma de testar o motor para saber se trabalha ou não?
depois de o que foi aqui dito ainda tens duvidas?
Há casos em que o motor acaba por ir à vida por estar demasiado tempo em esforço. Melhor é remover o mecanismo dos braços e depois acionar o motor para ver se funciona ainda de facto. Também não é má ideia verificar o fusível respetivamente.
Qual o número do fusivel? O rele podera colar e assim deixar de funcionar as ewcovas ou seja o motor?
Quando aciono a manete oico um click é o rele a ativar certo?
