O vidro do condutor quando o faço descer ou subir chia, dando a ideia que tem falta de lubrificação em algum lado!
Já noto este problema há 1/2 anos, mas só acontece com tempo quente (geralmente só no verão)!
Serão algumas borrachas ressequidas com o calor que encostam ao vidro e provocam este barulho, ou será falta de lubrificação nas calhas do elevador?
Vidro chia a subir e descer
Re: Vidro chia a subir e descer
O meu (golf 6) também por vezes faz quando fica todo o dia ao sol a esquentar. A borracha com o calor fica mais maleável e não faz a mesma pressão de contacto no vidro e depois com algum lixo/pó nas borrachas ao abrir ou fechar faz essa chiadeira. Eu costumo passar uma escova nas borrachas para tirar esse lixo e costuma melhorar mas passado algum tempo volta a fazer.
Ok, vou tentar fazer o mesmo, para ver se noto melhoras.Xinesvsc Escreveu:O meu (golf 6) também por vezes faz quando fica todo o dia ao sol a esquentar. A borracha com o calor fica mais maleável e não faz a mesma pressão de contacto no vidro e depois com algum lixo/pó nas borrachas ao abrir ou fechar faz essa chiadeira. Eu costumo passar uma escova nas borrachas para tirar esse lixo e costuma melhorar mas passado algum tempo volta a fazer.
Será que existe algum produto próprio para essa limpeza ou "hidratação" dessas borrachas?
Tens um spray na Nourato que é muito bom para isso. É salvo erro Silicone em spray mesmo para borrachas. Colocas na borracha por onde sobe o vidro e fica como novo
