Boas!
Hã alguma forma de testar de imediato se as ventoinhas (a grande no radiador e a mais pequena ao lado)estão a funcionar?
Tenho a impressão que as ventoinhas não trabalham, tanto ligando o AC ,como quando atinge os 90º !
Agradeço alguma sugestão que me possa ser dada!
Ventoinhas não trabalham golf iv 1.4 16v
- Veículos: Golf 4 1.4 16v
Re: Ventoinhas não trabalham golf iv 1.4 16v
há várias formas, uma directamente na ficha ligando os pinos entre si, outra através do vag-com, deixando o carro aquecer sendo que o termostato tem de estar ok até aquecer aos 97graus, outra, basta ter o ac DEVIDAMENTE A FUNCIONAR E CARREGADO, ligar o ac e abrir o capot e ver.
Se o ac tiver qualquer problema elas nunca ligam(por ex.: se estiver descarregado).
Mas mesmo que o AC não esteja a funcionar correctamente, a ventoinha "maior" não deveria accionar para o arrefecimento do motor?
Obrigado!
Obrigado!
Se não atingir a temp de funcionamento dela...dai ter dito os testes todos anteriores.
Boas!Mario_Marques Escreveu:Se não atingir a temp de funcionamento dela...dai ter dito os testes todos anteriores.
Hoje tentei fazer os testes que mencionas-te ,mas só consegui o de xantar os pinos na ficha e sim ,trabalham!
Quanto ao AC ,está descarregado, descobri um tubo por onde perdeu o gaz, daí não rolar.
Quanto a ver com o VAG-COM se elas ligavam aos 97º ,não consegui.Não consigo comunicar correctamente com o soft ,tenho o cabo usb/obd VAG KKL para 409.1, aliás tenho 2 um meu e um emprestado
Conecta,mas aparece um caracteres esquisitos no programa e não passa disso!
Alguma dica,por favor!
O cabo que tenho são estes:
Ajuda,por favor!
O que me aconselham!?
amigo, se ja fez ligação directa e funcionou é porque está ok, elas não vão ligar nunca se o motor não atingir a temperatura delas funcionarem, por ex se tiver o termostato aberto, se o carro estiver com mistura demasiado rica(desafinado) ou se a valvula que fica no radiador não estiver a funcionar.
Ok! Obrigado!
Sendo assim, vou ver se me preocupo com o AC.
Boas!
Desculpem lá mais esta! Penso que ao fazer o teste de chantar a ficha ,encostei o chunt à massa e o fusível foi à vida e a 1ª velocidade da ventoinha também!?
Agora pergunto, se a 1ª velocidade não funcionar e quando atingir a temperatura de accionamento da mesma, ela vai arrancar ou não?
Obrigado!
Obrigado!
Podem-me dizer algo!
Boas!
Alguém me sabe dizer o part number do Módulo de comando, ventilador eléctrico (refrigeração motor) Aquele que está junto à bateria por baixo?
Não consigo ver no que está lá
É parecido com o que deixo na imagem
Golf 1.4 16v motor AHW
Explica melhor o que fizeste, fizeste um chunt entre os terminais do conector próprio conector ou em vez disso fizeste o chunt diretamente á carroçaria/bateria?b@rbo Escreveu: ↑03 set 2017, 14:45 Boas!
Obrigado!
A segunda velocidade funcionou?
Isso já não me lembro bem, sei é que encostei algures o fio que estava a chantar entre o 1-2 e 3- 2 da ficha e o fusivel queimou ,fez um curto algures!
Agora em relação ao modulo, queria trocar ,pois o meu está todo partido , tirei a bateria e o suporte da mesma e apercebi-me que tem a caixa que protege a pcb está toda estalhiçada!!
Sendo assim então terás mesmo de trocar esse módulo, se está todo partido, mas é uma boa ideia testares também as ventoinhas para ter a certeza que estão boas.
Em relação ao módulo, se puderes colocar fotos ou tenta ver a referência nele, seria o melhor, pois há mais que um modelo e têm características de potência diferentes, também é boa ideia veres como está na zona em cima da bateria, as ligações, cabos e fusível.
Se vires por ex no Google, assim de gás, aparece logo uma série deles diferentes e todos vão encaixar, mas se usares o errado a longo prazo podes vir a ter problemas elétricos pouco recomendáveis( queimar ventoinhas, sobrecarga no sistema elétrico, incêndios).
https://www.google.com/search?q=golf+mk ... 5&dpr=2.63
OK,Obrigado!
Percebi,mais logo, vejo se consigo ver alguma !?
