Boas alguem sabe da existencia de um cárter do óleo mais recto,sem o angulo que faz,
E que ja foram dois a vida por bater no chao :D
Cárter do óleo
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: Cárter do óleo
Boas deve ser algo parecido ao que esta no seguinte link
http://www.darksidedevelopments.co.uk/oil-systems/
Re: Cárter do óleo
É uma boa solução, mas qualquer cárter mais pequeno vai reduzir a capacidade de óleo o que não é propriamente bom.
Esses carters mais curtos também não têm possibilidade directa de instalar sensor de óleo.
Se o carro bate no chão não era mal pensado resolver era o motivo de bater é que não há caixas de velocidades mais curtas, a caixa fica ao nível do cárter original.
Também é possível se o problema for das estradas fazer uma estrutura de protecção, mas por norma se o carro não tiver uma suspensão miserável não bate mesmo quando rebaixado.
Não sei também se estas a usar carters de concorrencia é que se for o caso alguns parecem uma folha de papel comparativamente aos originais.
Re: Cárter do óleo
Ola Mario,o carter e de origem mas a sitios onde tenho que passar e tem de ser a a fugir dos buracos todos e ja por duas vezes raspou e la fez um rasgo
Quanto a estrutura de protecção,tens alguma imagem para ver...
Se tiveres agradeço
Se tiveres agradeço
Re: Cárter do óleo
Se passas em muitos sítios com piso em mau estado, o meu conselho é subir um pouco o carro...
Re: Cárter do óleo
tens algumas chapas a venda de alumínio, o problema dessas chapas é que se tens o azar de elas agarrarem ao chão arrancas quase a frente do carro, mais vale subir o carrobarezi-33 Escreveu:Ola Mario,o carter e de origem mas a sitios onde tenho que passar e tem de ser a a fugir dos buracos todos e ja por duas vezes raspou e la fez um rasgo
Se tiveres agradeço
- Iniciado
- Veículos: Mk3
Re: Cárter do óleo
Pelo que ouço a malta falar em relação às protecção de carter... nao é muito vantajosa, o carro acaba por bater por baixo mais facilmente e ao bater pode amassar na mesma o carter, como o User Gongasfrs disse, podem arrancar ou danificar as partes onde está agarrada caso nao deslise no chao mas engate ..
Se tiveres hipotese dde regulaçao, tenta se calhar arranjar um ponto intermedio na altura do carro...
Até que enfim um Golf :lol:
