Boa tarde, o meu vidro traseiro do lado direito não abre e o fecho deixou de funcionar.
Já levou outro motor e não funciona.
a algum tempo o rele109 avariou e nessa altura o vidro simplesmente funcionou, antes do rele avariar o vidro não funcionava e quando levou o rele novo voltou a deixar de funcionar.
será o modulo confort?
vidro traseiro[Resolvido]
- esecrom
- Veículos: golf 4
Última edição por esecrom em 10 mar 2018, 11:03, editado 1 vez no total.
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: vidro traseiro
Alguém já teve este problema? Podem dar uma ajuda?
Re: vidro traseiro
Não tens cabos quebrados no passa fios entre a carroçaria e a porta??
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: vidro traseiro
Estive a verificar ao pormenor e verifiquei que o cabo castanho grosso estava descarnado e parece cortado. Ao que pertence esse cabo?Silver_Ajm Escreveu:Não tens cabos quebrados no passa fios entre a carroçaria e a porta??
Re: vidro traseiro
Esse cabo em principio será um cabo massa, repara-o e verifica se o problema fica solucionado.esecrom Escreveu:Estive a verificar ao pormenor e verifiquei que o cabo castanho grosso estava descarnado e parece cortado. Ao que pertence esse cabo?Silver_Ajm Escreveu:Não tens cabos quebrados no passa fios entre a carroçaria e a porta??
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: vidro traseiro
Está reparado mas o problema continuaSilver_Ajm Escreveu:Esse cabo em principio será um cabo massa, repara-o e verifica se o problema fica solucionado.esecrom Escreveu:Estive a verificar ao pormenor e verifiquei que o cabo castanho grosso estava descarnado e parece cortado. Ao que pertence esse cabo?Silver_Ajm Escreveu:Não tens cabos quebrados no passa fios entre a carroçaria e a porta??
- esecrom
- Veículos: golf 4
Re: vidro traseiro
alguem aí para dar uma ajuda???
