Upgrade intercooler golf 130 4motion
Azorean_Golf
Veículos: VW Golf TDI
Re: Upgrade intercooler golf 130 4motion
Mensagem por Azorean_Golf »
Por acaso tenho em mente meter um da P3Gauges por ter várias opções possíveis e assim ir controlando as coisas num nível geral.
Pelo que percebi ele explicar, o carro em andamento calmo/normal a temperatura anda a rondar os 20 ºC, até aí tudo bem, está dentro dos parâmetros normais, quando se mete pé a temperatura começa a atingir 70/80 ºC, que não é nada saudável pelo que ele me disse, daí ele ter aconselhado meter um IC maior bem colocado para apanhar o melhor fluxo de ar possível.
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Eu estive para comprar um desses manometros (p3gauges) mas quando vi o preco (400 euros) vindo dos USA perdi o interesse.
Eu sei que e o mais bonito e que fica perfeito. Mas comprei o scangauge2, ainda nao instalei porque me deu erro. Pelos vistos tenho que configurar antes.
VW Liebhaber
Veículos: Golf MK4 1.8 TURBO 20V - 1998
Mensagem por VW Liebhaber »
O Golf MK4 GTI 1.8T 180 cv tem apenas um intercooler lateral, e tem + 50 cv que o TDI 130. Para quem for até esses valores, e se o intercooler for compatível e melhor, talvez seja um bom e barato upgrade...
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Penso que otto e diesel, tem pressões e caudais diferentes.....é apenas uma ideia que tenho.
golf4motion172
Veículos: golf mk4 1.9tdi 4motion asz 130 turbo 1749VB
Mensagem por golf4motion172 »
Boas. Eu tenho um golf IV asz 4motion, que inicialmente tinha garret VA com repro forte, sem catalizador e com panela central limpa e egr eliminada e com pipercross. Estava a fazer mais de 190cv e 450Nm em banco MAHA. As temperaturas de admissao chegavam aos 83 graus depois de algum tempo a fundo ( a noite com 5 graus la fora ). Estava com 2 bars de pico e 1,75-1,8 estaveis, que mantinha mesmo em 6a depois das 4500 rpm e começou a fazer safemode. Meti um turbo VB novo reforçado e comprei um IC lateral upgrade da Darkside solutions ( 350euros ), que, segundo eles, dava ate 230cv. Rebentei com turbo+embraiagem+motor em AE num dia a noite, com temperaturas frias depois de uma tirada a mais de 220 kmh. Meti agora novo motor+turbo garret VB com reforço entre a turbina e a compressora e kit embraiagem com bimassa LUK e reduzi pressao para 1,54 estavel com pico de 1,65 bars e coloquei manometro de turbo. Fiz agora logs com Vagcom e as pressoes estao controladas ( ainda faz alguns desvios acima de 1,85 bars esporadicos em 2a ) a temperatura de admissao nao ultrapassa os 35 graus ( isto num dia de 20 graus ). Penso que este IC lateral é uma boa opção para ste turbo e estas pressões. Acima disto implica upgrade de turbo e IC frontal, penso eu.
SuperGolf
Acho demasiada pressão para a cavalagem, nas primeiras linhas...
A mim os picos acontecem por exemplo numa subida qd calco a fundo, mas isso é normal, pois estabiliza na pressão para que foi feito..
golf4motion172
O meu golf IV tdi 130 4 motion, sem cat, EGR anulada, panela do meio limpa, filtro pipercross, turbo garret VB com reforço entre a compressora e turbina, IC lateral upgrade em aluminio da darkside suolutions. O motor é um ASZ dum leon I de 2005. Agora tem uma repro com 1,539 bars estaveis e pico de 1,65 ( na vagcom fez alguns picos de 1,9 em 2ª entre as 2000 e 3000 rpm, mas estabilizou logo a 1,65 e acima de 4000 rpm faz 1,56-1.6 bars ). Uma vez que ja parti um garret VA a fazer picos de 2 bars acima das 4000 rpm e um Vb e motor asz anterior também a fazer picos de 2 bars ( estava com mais de 200 cv e 450 NM em Rotronics ), gostava de saber qual sera aproximadamente a potencia e binario actuais e se sera fiavel a longo prazo com este seting actual.
Obviamente não é nada fiável e tens algumas peças que não tem grande lógica, não dá para ter ideia da potência pois depende de muito mais que a informação que estás a dar.
Por curiosidade, nas medições que fizeste antes quanto deu à roda e qual a temperatura do teste e norma?
golf4motion172
Nas medições com o asz anterior e 1749VA com 1.54bars estáveis deu 159,5 cv corrigida, e 97,7 cv a roda as 4425rpm e 400 nm as 2070rpm. Temperatura de 26,7 graus, intake de 26,9 graus e óleo a 93 graus. Banco maha na Tech dynamics.
golf4motion172
Fiz depois teste em rotronics na tecnauto, já com electrónica mais forte e deu 185 cv e 449Nm. Depois de colocar o 1749 VB, IC darkside e reajustar electrónica para 1.75 bars a picar a 1.95-2 bars não cheguei a fazer dyno. Mas pelo andamento devia estar acima dos 200cv, mas partiu.
golf4motion172
Agora tou a espera de meter manómetro turbo e fazer logs com vagcom pra ver pressões reais e temperaturas.
golf4motion172
Fiz teste na sexta e deu 186cv as 4300 e 447Nm as 2350rpm. Pressão estável de 1.6 com pico de 1.85, a corrigir rapidamente ( com vagcom durante o dynotest. Egts e temp intake normais durante o teste
