Boa Tarde.
Tenho um golf mk4 1.6 16v 25th anniversary. (2001 e 130.000 kms)
Ontem reparei que a temperatura no quadrante passou dos 90 para os 110º e a ventoinha não disparou.
Hoje experimentei ligar o AC e as duas ventoinhas funcionam.
Alguém tem ideias? Devo ir a um mecânico ou a um electricista?
Ventoinha não dispara
- Veículos: VW Golf Mk4 1.6 16v / VW Golf Variant Mk7
Re: Ventoinha não dispara
Podes ter o termocontato que faz ativar as ventoinhas com problemas, liga o carro ao Vag-Com ou software de diagnostico similar e verifica se há algum erro referente a esse componente.
- Veículos: Golf 4
Isso e facil de ver. liga o ar condicionado e vai ver se as duas ventoinhas funcionam. se funcionarem tudo perfeito, se nao tens algum problema.
Verifica os fusiveis em cima da bateria. Pode haver algum queimado.
O meu nunca na vida ligou as ventoinhas para arrefecer o motor, nem a subir a serra da estrela carregado. Esta sempre nos 90 graus. Agora quando ligo o ar condicionado as 2 ventoinhas ligam, e ate a temperatura do motor diminui
dani_tdi o que faz ativar os motoventiladores em caso de aquecimento é um termocontato que se não me falha a memória está enroscado algures na parte de cima do radiador. Esse teste que falaste costuma fazer-se é para ver se há algum motoventilador com avaria. Se leres bem a mensagem do user que colocou a questão, ele até fez esse teste do AC e os motoventiladores funcionam...
@silver-ajm - Muito obrigado. Vou a uma oficina para me fazerem isso.
@dani_tdi, com o AC, as ventoinhas funcionam. Mas ontem foi até aos 110ºC e nada disparou.
- Veículos: Golf 4
ok nao li a mensagem toda. Tem toda a razao. Verifica primeiro os fusiveis na bateria
- brucer03
- Veículos: Mk4 150
Pessoal venho aqui desenterrar o topico porque as ventoinhas do meu mk4 tdi nao ligam, nem com o AC ligado. ontem com muito calor parado no transito o carro passou me dos 90 graus, foi até ao 100\105 depois comecei a andar com velocidade e arrefeceu logo, mas as ventoinhas nao ligaram.
Ja tirei as fichas e liguei diretamente a bateria, so funcionam em um dos fios, acho que na segunda velocidade (o mesmo caso nas duas ventoinhas cada uma com a sua ficha)
Ja liguei ao vcds e no teste das ventoinhas nao mexem so se ouve um tic tic..
Alguem sabe o que possa ser?? obrigado desde ja pela ajuda
*fuziveis ok
*fuziveis ok
