Golf 4 esta mais baixo do lado direito
paulogtr
Veículos: VW golf 4 tdi
Mensagem por paulogtr »
É o seguinte, tenho um golf 4 tdi de 130 cv e este levou amortecedores koni sport e molas fk e também os topos dos amortecedores novos pois estes estavam mt embolajados, acontece que no lado direito cabe só um dedo em relação a cava da roda e no lado esquerdo cabe 2 dedos a vontade, a questão é que a roda do lado direito rapa dentro da cava, basta fazer uma curva para a esquerda e rapa logo e ate por vezes vibrar de tanto embarra, ou o carro cheio e ele com um desnível rapa, e do lado esquerdo por mais que curve ou leve peso nem embarra, também transmissão do lado direito ta a embarrar na barra estabilizadora, tudo foi verificado e não tem nada largo, já não sei que fazer...
Se alguém tiver uma dica ou poder ajudar ficava mt agradecido.
Martinimanonice
Veículos: Golf 4 GTI & TT 225
Re: Golf 4 esta mais baixo do lado direito
Mensagem por Martinimanonice »
Essa diferenca de 1 para 2 dedos ainda é alguma mas caso nao saibas ficas ja a saber que o carro é sempre meramente mais alto do lado do condutor face ao lado do pendura, isto uma diferenca normalmente de 5mm o que da mais ou menos metade de um dedo , dai dizer-te que 1 dedo para 2 é uma diferenca mais alta pelo que algo nao estara correcto mas espera sempre uma altura ligeiramente mais alta no lado do condutor.
Cmps
paulogtr
pois ja me tinham dito isso... so que acho mt estranho mt diferença, e o mais estranho e que do lado direito por so ser uma diferença de um dedo roça muito na cava da roda ate parece que o amortecedor ta mas ultimas, falei um rapaz que tem uns colis e o dele ta da msm altura ( de um dedo de espaço) e mal roça na cava da roda, isso e o que acho estranho
paulogtr
mas obrigado pela informação :)
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Mensagem por joao_silva »
só aconteceu desde que metes-te essas molas? troca de molas :D
paulogtr
ele ja tava um pouco inclinado para o lado direito, e ao rebaixar noto-se mais.. sera a mola com defeito
ja agora as cavas das rodas tens o msm diâmetro?
desculpem la a minha ignorância :P
paulogtr
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
estado dos amortecedores?
paulogtr
os amortecedores sao novos , sao os koni sport... ja com os antigos koni (estes sim tavam um pouco desgastos) também o carro pendia mais para a direita,sera algum casquilho ou rotulas ou sinobloco...triangulo ou charion empenado ?
ja alguem teve o msm problema???
gongasfrs
por acaso nunca me dei ao trabalho de verificar, mas um dedo de diferença não é muito, agora o caso dele roçar é que é estranho..
as molas são as 2 iguais ou também foram compradas novas?
devias secalhar em ultimo caso falar com quem montou/vendeu as peças
paulogtr
foram as 4 novas..sao da fk, por acaso sinto o carro um pouco mais mole do lado direito...
Mas de longe notase o carro um pouco inclinado po lado direito, mas ele ja tava ligeiramente assim antes de por as molas
Bruno Ricardo
Veículos: Golf iv 1.8T
Mensagem por Bruno Ricardo »
Boa noite ! Eu já troquei topos dos amortecedores rótulas de suspensão, sinoblocos , amortecedores e continuo com o carro mais mole do lado direito e ligeiramente mais baixo . Já não sei o que trocar mais .. Alguém tem ideia do que seja? Obrigado
paulogtr
A solução que tive que fazer foi meter coilovers e convém ser uns razoáveis pois os mais baratos as molas de compressão são um pouco moles pelo que ouvi dizer, mas o que fiz foi dar mais rosca no lado direito para que ficasse nivelado, e notei que não ficou tao mole do lado direito.
Mas realmente é muito estranho ele ficar assim não mole do lado direito, ate porque descobri que o antigo dono do carro tinha levado um toque atrás do lado direito arranjaram de a parte de traz muito bem mas não devem ter levado ao banco de ensaio para endireitar a estrutura
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
O meu é o oposto: mais baixo do lado esquerdo, mas comigo e a mulher atrás de mim, isso também contribui.
Bruno Ricardo
Vou trocar a manga de eixo é o que falta depois ver o que acontece
