Sofagem com problema VS Termostato
eagle17
Veículos: Golf IV
Re: Sofagem com problema VS Termostato
Mensagem por eagle17 »
Vou ver esta situação....eu só não queria era estar a gastar mais €€ mas secalhar é melhor gastar agora este do que depois gastar muito mais.
Onde arranjo a DIY para mudar o termostato?
ricas78
Veículos: Golf IV (115 de 1999)- Mini 1100 - VW Carocha 1300
Mensagem por ricas78 »
Aproveitando este post venho pedir-vos algumas opiniões.
Tive o mm problema que o descrito acima (termostato) e troquei o. A máquina la voltou a andar novamente nos 90º. Relativamente à sofagem (tem sistema climatronic) o ar quente só quando lhe apetece. Após executar o teste de erros o climatronic ele já me deu o erro na portinhola de regulação de temperatura. A minha dúvida é se caso a "borboleta" da portinhola estiver danificada nao se deveria manter no frio ou no quente, ou pode mesmo andar ali a bailar fazendo me numa viagem viajar entre as Bermudas e o Polo Sul.
Já agora para mudar a "borboleta" de regulacao de temperatura do climatronic tenho que desmontar todo o tablier, so a consola central ou apenas o porta luvas?!
Grato..
O teu carro te tratará como tu o tratares a ele!
