Boas malta
O meu golf IV hoje resolve ter dores de barriga, ou melhor o famoso rele 109 resolver pregar das suas, na semana passada ameaçou, mas hoje foi de vez. Graças a tanta informação, qual wikipedia, que existe neste forum que rapidamente se chegou ao mal e se resolveu logo que surgiu, e por isso desde já agradeço....Mas a minha vinda aqui prende-se por uma duvida, quando mudei o famoso 109 (que fiquei admirado que o novo que comprei na VW dizia MADE in PORTUGAL) reparei numa especie de relé pequeno metalico de cor verde, que existe por baixo de uma caixa com a inscrição (saldo erro) 377, será que alguem sabe qual a função daquilo?
Duvida Relé
- Veículos: VW Golf IV AJM
Re: Duvida Relé
não deve ser o 377 pois esse é grande aliás é o maior que tens
Re: Duvida Relé
Boasjoao_silva Escreveu:não deve ser o 377 pois esse é grande aliás é o maior que tens
a peça que falo é que fica por baixo dessa caixa grande, podes ver o que falo na foto deste topico viewtopic.php?f=32&t=89534&start=30, é a peça verde que fica encosta à caixa grande com a inscrição 377.
- Veículos: vw Golf 1.9 tdi 110 cv
Duvida Relé
Ola, boas! Ja ouvi dizer por um mecanico especialista na vw e audi, que os reles da bilstains tambem sao muito bons! E que nao dao grande chatice!
Ja resolveste o problema?
Duvida Relé
Mas antes do rele 109 pifar ele dava erro? É que o meu golf levou um rele 109 metido pelo mecanico do vendedor e da erro no rele 109, pode ser defeito do rele? ou ser rele 109 da concorrencia e faz isto?
Re: Duvida Relé
Até ver tá resolvido, mudei o rele por outro de origem, comprado num concessionário da VW, por fora as unicas diferenças são, antigo é branco por fora e diz made in germany, o novo é cinzento por fora e diz made in portugal.
Abri o velho e não vi nenhuma soldadura partida, mas o que é certo é que o carro já na semana passada não pegava, mas depois passado algumas horas já pegava sem problema, e na segunda feira aconteceu o mesmo e não esperei mais, comprei logo o dito rele e até ver tá a funcionar.
- Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
Re: Duvida Relé
Boas!!
Qual foi o valor pago pelo relay na VW? Obrigado.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: Duvida Relé
Blasar Escreveu:Boas!!
Cumprimentos.
Foram 24,50€, salvo erro.
Re: Duvida Relé
Boas!!
Obrigado pela informação.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: Duvida Relé
fusível térmico!hmcosta Escreveu:Boasjoao_silva Escreveu:não deve ser o 377 pois esse é grande aliás é o maior que tens
Re: Duvida Relé
Mas qual é a sua função ao certo???cristo_844 Escreveu:fusível térmico!hmcosta Escreveu:Boasjoao_silva Escreveu:não deve ser o 377 pois esse é grande aliás é o maior que tens
- Veículos: Golf mk4 1.4
Re: Duvida Relé
Made in Potugal é o melhor! São da tyco? São feitos em Évorahmcosta Escreveu:Boas
- Veículos: VW Golf gtd serie 2
Re: Duvida Relé dos piscas
Oi pessoal,o meu golf 2 de 1984 gtd nao liga os piscas, mas se ligar os 4 piscas funciona, ou seja, quando ligo os piscas da direita ou os da esquerda nao funciona ,o led verde fica aceso de modo continuo, mas os piscas nao funcionam,pelo que li aqui pode ser o fusivel ou o rele,ja vi os fusiveis todos um por um mas confesso que nao percebo muito disto e nao sei como se ve se o fusivel esta queimado por outro lado se for o rele tambem nao sei qual deles é, alguém me pode ajudar por favor.
