boas pessoal... eu tenho recentemente um golf gt de 95, e o a boba do fecho central deu de vez, ela faz barulho, mas nem abre nem fecha.
alguem sabe o preço de uma bomba nova ou em segunda mão, ou se existe algo que eu possa fazer para emendar este problema?
fecho central
- Veículos: golf3 gt 1995
- Veículos: Vw Golf TDi Mk3 '94 90cv
Re: fecho central
Se faz barulho é porque esta a funcionar , não precisas de comprar outra bomba . Deves é ter alguma fuga de ar no circuito ..
Re: fecho central
e como é que fazo para resolver isso, como é que encontro a fuga?! devo ter que desmontar o carro a procura do tubo?
- Veículos: Mini 1000 (em restauro); Audi 80 td; Passat 35i; Peugeot 205 Xad;Passat 3BG
Re: fecho central
Não é necessário desmontar tubo, em primeiro lugar testa se a saída da bomba faz a função que deve fazer, depois vê o tempo que ela fica em funcionamento (deve ficar alguns segundos) depois se tudo estiver bem aí procura um ruído de fuga de ar enquanto a mesma estiver em funcionamento, normalmente as fugas estão ou junto ao pilar central do carro ou junto ao tampão de deposíto pois é onde normalmente têm derivações. cumps e boa sorte na procura.mastoyu Escreveu:e como é que fazo para resolver isso, como é que encontro a fuga?! devo ter que desmontar o carro a procura do tubo?
Re: fecho central
desculpa a pergunta de um inesperiente...mas como é que se vê se a bomba faz a sua função? hoje tive a tentar tira a tomada electronica e não consegui, tentei tirar, apliquei bastante força mas nem mesmo assim ela saiu.......
Re: fecho central
Desencaixas uma das pontas do tubo e testas se faz vácuo. A ficha costuma soltar-se bem, mas não a precisas de desligar.mastoyu Escreveu:desculpa a pergunta de um inesperiente...mas como é que se vê se a bomba faz a sua função? hoje tive a tentar tira a tomada electronica e não consegui, tentei tirar, apliquei bastante força mas nem mesmo assim ela saiu.......
Re: fecho central
É isso mesmo. cumps.Silver_Ajm Escreveu:Desencaixas uma das pontas do tubo e testas se faz vácuo. A ficha costuma soltar-se bem, mas não a precisas de desligar.mastoyu Escreveu:desculpa a pergunta de um inesperiente...mas como é que se vê se a bomba faz a sua função? hoje tive a tentar tira a tomada electronica e não consegui, tentei tirar, apliquei bastante força mas nem mesmo assim ela saiu.......
- Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
Re: fecho central
meu carro tá com o mesmo problema, mas no meu caso não é fuga. Acho k são as pistolas do fecho das portas que estão um pouco rijas porque o carro esteve parado algum tempo. A melhor maneira de veres se tens fuga é ir directamente ao motor e ligar um compressor a tubagem e aí já ves se tens fuga ou não
Re: fecho central
Também pode ser uma hipotese mas atenção que se o ligares sem regular a pressão de saída o que vais arranjar é possívelmente mais fugas pois uma coisa é o compressor do fecho e outra é outro compressor ligado a 8 bar durante uma quantidade de tempo indeterminada.SEXBOMB Escreveu:meu carro tá com o mesmo problema, mas no meu caso não é fuga. Acho k são as pistolas do fecho das portas que estão um pouco rijas porque o carro esteve parado algum tempo. A melhor maneira de veres se tens fuga é ir directamente ao motor e ligar um compressor a tubagem e aí já ves se tens fuga ou não
Re: fecho central
tentei tirar o tubo para ver se tem vacuo ou nao, mas aquilo nao sai por nada.....um tubo vermelho
a alguma maneira de o tirar??????????
- Veículos: Golf Mk3 GTD
Re: fecho central
-Tens um tubo que está encaixado na bomba de vacu, é só o puxares.
-Com jeitinho e tal, direita, esquerda, das a volta... puxas para cima.. o meu também custava a sair, mas lá saiu.
Ou então, segue esse tubo, e vais encontrar um T, pode ser que seja mais fácil ai desencaixares o tubo.
Depois do tubo estar fora, vais a porta do condutor, trancas ou destrancas o carro, e vens cá atrás meter e ponta do dedo na bomba de vacu, na saída do tubo, a ver se deita ou puxa ar...
By Nunolinha
- Veículos: Golf m3 1994
Re: fecho central
Eu sei que é um desenteranço, mas sou novo nestas andanças.Nunolinha Escreveu: ↑07 mar 2013, 13:53 -Tens um tubo que está encaixado na bomba de vacu, é só o puxares.
O meu compressor, ao acionar o fecho central fica a funcionar durante um longo período e só depois é que desliga. Já desliguei o tubo e coloquei o dedo e mesmo assim não desliga. O problema parece ser no interior do compressor e não fuga na tubagem. O que poderá ser, alguém sabe?
Re: fecho central
nada pessoal????
Re: fecho central
Vê se ajuda. viewtopic.php?f=14&t=108329
Re: fecho central
Obrigado mas infelizmente o problema não é esse. Ora bolas...
