Esquema Eletrico do Golf 3
marcelo.amaury
Veículos: Golf GTI MK3
Mensagem por marcelo.amaury »
Pessoal tudo bem!!
Pesquisei no forum sobre o esquema eletrico do golf achei um post de um usuario relacionado a vidro eletrico, mas foi removido o arquivo me pdf, alguem poderia me ajudar com o esquema eletrico?
Meu golf gti 3 não tem os fios para ligar o retrovisor, comprei os fios na sucata de carros mas não sei como ligar!
Obrigado!
Marcelo Amaury
Brasil
morto
Veículos: Mini 1000 (em restauro); Audi 80 td; Passat 35i; Peugeot 205 Xad;Passat 3BG
Re: Esquema Eletrico do Golf 3
Mensagem por morto »
marcelo.amaury Escreveu:Pessoal tudo bem!!
Obrigado!
Boa tarde, se bem percebo compras-te um sistema de espelhos eléctricos e queres montar no golf, se assím foi e se tem fichas a instalação deve ser procurar o sitio correspondente onde entre a ficha na caixa de fusivéis ou então uma ficha próxima do lugar onde os fios passam desde o interior do carro para a porta, ou eventualmente essa ficha já existe na porta e apenas é necessário ligar lá os espelhos, caso contrário e partindo do princípio que tenhas toda a instalação incluíndo o comando e os espelhos apenas requerem uma ligação a +12v e uma a negativo o resto deve ser feito pela instalação se a mesma estiver completa, normalmente deves ter um fio vermelho e um preto +12 e negativo respetivamente, caso contrário sem saber o que tens e o que pretendes fazer é difícil dar uma ajuda. Boa sorte.
marcelo.amaury
Desculpa o meu português acho que me expressei mal, os retrovisores são originais eletricos do proprio golf, os chicotes ou fios eu comprei de outro golf 3 gti retirei das portas do outro para colocar no meu! o problema são a sequencia das cores dos fios que não consigo identificar!
Se alguem já tiver tido essa experiencia e puder me ajudar, obrigado!
Marcelo Amaury
Brasil
morto
marcelo.amaury Escreveu:Desculpa o meu português acho que me expressei mal, os retrovisores são originais eletricos do proprio golf, os chicotes ou fios eu comprei de outro golf 3 gti retirei das portas do outro para colocar no meu! o problema são a sequencia das cores dos fios que não consigo identificar!
Ok então o teu golf já tinha espelhos eléctricos mas faltava a instalação (chicotes) certo, se é esse o caso teras que esperar que alguém tenha defacto isso pois a distância é muito difícil ajudar nesses aspetos. cumps.
asdf93
Veículos: Golf V VARIANT
Mensagem por asdf93 »
Boas amigo, também andei a procura disso mas ninguem me consegui-o ajudar, mande-me um pm com o seu email que mando-lhe o esquema eletrico, cumprimentos
marcelo.amaury
Ok! enviado, cumprimentos!!
Marcelo Amaury
Brasil
marcelo.amaury
Amigos!!! espetacular o arquivo postado pelo: asd93!!! tem todo diagrama eletrico do Golf III impossivel não solucionar a questão do retrovisor do meu carro, tem tempo que estou a procura!!! cumprimentos!!!
Marcelo Amaury
Brasil
carlos neves
Mensagem por carlos neves »
boas gostava de ter o esquema electrico do painel de instrumentos do golf 3 contaquilometros electronico mas nao encontro era para montar tablier do golf 3 num golf 1 onde posso arranjar esse esquema? cumprimentos
marcelo.amaury
manda um mp com seu e-mail que envio a vc
Marcelo Amaury
Brasil
edgar 450
Veículos: golf3 tdi ktm450 six days
Mensagem por edgar 450 »
boas pessoal presiso presiso de ajuda o meu golf 3tdi nao pega de chave so de arranque directo o que podera ser?
marcelo.amaury
Amigo! provavelmente deu problema no motor de partida do seu carro.
Marcelo Amaury
Brasil
Eric Jacob
Mensagem por Eric Jacob »
marcelo.amaury Escreveu:Ok! enviado, cumprimentos!!
Bom dia, adquiri recentemete um Glf GTI turbo 180CV 2002 e estou fazendo melhorias nele, poderia me enviar o esquema elérico deste modelo, estou instalando anti furto no meu e não encontro os fios das micro chaves das portas para usar na montagem.
O que vcs puderem me enviar de diagrama elétrico eu ficaria agradecido, não tenho condições de ficar levando o meu carro em concessionárias e os instaladores da rua são muito relaxados prefiro fazer eu mesmo.
Obrigado a todos. :D :D
meu email: eric.jacob@ibest.com.br
marcelo.amaury
Eric, boa noite! o esquema que tenho é do Golf GTI MK3 dos anos de 93 ao 98, nesse caso não consigo ajudar muito!
Marcelo Amaury
Brasil
Eric Jacob
marcelo.amaury Escreveu:Eric, boa noite! o esquema que tenho é do Golf GTI MK3 dos anos de 93 ao 98, nesse caso não consigo ajudar muito!
Valeu a força Amaury. :D
marcelo.amaury
Estamos ai! no que puder ajudar!
Marcelo Amaury
Brasil
