Basicamente é o que está no título.
Tenho um quadrante de um GTD de 93 e queria saber se é compatível com um TDI.
Quadrante GTD dá em TDI?
- Veículos: Golf 2
Re: Quadrante GTD dá em TDI?
Boas!!!
Nao da...
Cumprimentos...
Nao da...
Cumprimentos...
Vw Golf Mk3 Gld 64Hp
Bmw 318 TDS Touring M
- Veículos: Golf 2
Helder Filipe Escreveu:Boas!!!
Nao da...
Cumprimentos...
É pena... Obrigado pela ajuda!
- Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
boas,se tas interessado em algum quadrante tenho um da ibiza gt tdi, de fundo branco.
- Veículos: Vw Jetta 1.6TD
boas. e ja agr, porque é k ñ da?
ERRADO!!!
Tambem dizem que os dos carros a gasolina, nao dao nos TDI e dao... mas nem todos... porque eu ja postei um video de um a funcionar!
GTD_Black sendo dos primeiros quadrantes (nao sei se tem conta RPM ou nao) podera dar, podera nao dar, nada como experimentar! Caso nao dê o que nao dá à partida serao as RPM que colam ao vermelho assim que dás à chave, tudo o resto funciona.
Essa cena de eles nao darem tem a ver com o alternador, pelo que eu li uma vez, mas ja nao tenho a certeza... o que sei é que existem uns carros quem têm uma ficha com 2 fios e outros que na mesma ficha (2 pinos) só têm 1 fio.
GTD_Black, no teu caso que o tens em tua posse e nao precisas de gastar dinheiro experimenta primeiro. Caso precises, tenho um de um tdi que nao dá a volta e conta com 304.000km
- Veículos: Golf 2
Ao tempo que o quadrante já era... Foi mesmo para um GTD.
No meu vou montar um quadrante de fundos cinzentos com os kms que tem o motor.
Mas obrigado pela dica! Fica para futura referência.
boas,tenho um ibiza td de 96,o conta quilometros é digital,k é onde marca o total,experimentei a montar um quadrante da ibiza gt tdi,o de fundo branco,apenas trabalham as luzes.o velocimetro e o conta rotaçoes nao trabalha.será k podem dar uma ajuda? abraços
- Veículos: golf3 gtd
o meu é um golf3 gtd ano 92 deixou de funcionar conta km e ponteiro...quais os quadrantes compativeis...ouvi dizer q do ibiza da e do polo é verdade
- Veículos: Golf 2
Agora já falando por experiência propria o quadrante NÃO funciona. Fica sem conta-rpm e a luz do óleo sempre a piscar, isto testado num swap td-tdi... Teve mesmo que levar o quadrante do tdi que ficou a trabalhar impecável.
- Veículos: Golf Mk3
ainda tens o quadrante tdijmb123 Escreveu:ERRADO!!!
Nao precebi mas o do tdi da para o golf 3 1.9 d?GTDblack Escreveu:Agora já falando por experiência propria o quadrante NÃO funciona. Fica sem conta-rpm e a luz do óleo sempre a piscar, isto testado num swap td-tdi... Teve mesmo que levar o quadrante do tdi que ficou a trabalhar impecável.
- Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
o do TDi so da em TDi ou possivelmente nos que tem centralina...embora não te possa confirmar..ccardoso Escreveu:Nao precebi mas o do tdi da para o golf 3 1.9 d?GTDblack Escreveu:Agora já falando por experiência propria o quadrante NÃO funciona. Fica sem conta-rpm e a luz do óleo sempre a piscar, isto testado num swap td-tdi... Teve mesmo que levar o quadrante do tdi que ficou a trabalhar impecável.
para os Diesel ou TD so da mesmo desses ou carros sem centralina...o do TDI não da para TD ou D nem o contrario D/TD para TDi.
se queres um quadrante para TDi teras de arranjar mesmo de um TDi...golf ou Ibiza 6k TDi.. ou então SDi..
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
- Veículos: vw golfIII
atençao que alguns quadrantes de ibiza nao dao em golf, a menos que troquem o chicote que vem da caixa de fusiveis para o quadrante, pois troca 2 ou 3 fios..
- Veículos: golf
eu tenho ibiza Td de 95 com aqueles quadrantes maricas com velocímetro no lado esquerdo e relógio no lado direito, e como ando com ideias de por um com RPM experimentei o quadrante do GTD de 92 do meu irmão que já tem RPM e funciona na perfeição... o facto de alguns quadrantes com RPM não terem serem patives com carros que originalmente não tem RPM tem a ver com o facto de não haver saída W no alternador, a informação das RPM é dada pelo alternador... nada que não se resolva. aqui indica como fazer...espero que ajude...
viewtopic.php?f=14&t=82726
Já agora alguém tem um quadrante golf3 ou ibiza6k com rpm para vender??
Não é apenas uma marca, é um modo de vida
