Tenho um golf 3 gtd de 92 e de repente começou a acender a luz do oleo e da bateria e o conta rotações e o relogio deixaram de funcionar e a escova de tras funcionou sem a accionar e parou de vez. Aparentemente os fusíveis estão todos bons, será algum relé?
Problema electrico golf 3 gtd
- Veículos: Golf GTD mk2, Mercedes C220 CDI Sportcoupe eYamaha XTX 660
- Veículos: vw Passat 1.6 Td 89 e Ford Focus 1.6 tdci
Re: Problema electrico golf 3 gtd
É pá, é pá, é pá mas o que é que se passa?? Tanta avaria, tantos sintomas estranhos todos ao mesmo tempo . Em principio, parece-me ser falta de massa. Em principio !!! Atenção, que pode não ser falta de massa. Mas normalmente quando temos algumas coisas ao mesmo tempo a funcionarem descontroladamente, componentes electricos com este comportamento, é a massa (negativo da bateria) que não está a ser feita com eficiencia, ás vezes pode ser o borne negativo da bateria apenas desapertado. Mas também pode ser o cabo que depois de sair do borne da bateria, vai ligar á carroceria do carro que esteja partido ou quase ! É esse o ponto de massa que faz de comum a todos os equipamentos electricos que ligas no carro. Pode estar desapertado ou partido. Mas se não for aí aínda pode ser o cabo (fio electrico) que entra já dentro do hábitaculo do carro. Resumindo, se for falta de massa, pode ser em qualquer lado. Então o que se faz é (puxar) um novo ponto de massa directamente á bateria e liga-lo a carroceria. Experimenta a fazer isto e depois logo vês se fica tudo bom outra vez. . Se não for , amigo, aí aconselho-te a consultares um electricista .
Obrigado pela ajuda mas entetanto vi que o principal problema era mesmo do alternador e ficou resolvido com escovas novas.
Vou dar a chave d carro ele frio, espero que a luz da resistência apago , mas não apaga dou a chave e não pega, só de empurrão é q pega. Exemplo; quanto o motor está quente a luz da resistência não acende?!!
Carro desligado com o motor quente a luz resistência não acende, dou a chave e pega...
Q poderá ser?
Golf III comercial de 75cv TD
Q poderá ser?
