Anular EGR golf 3 gt tdi de 90cv. Sim ou Não?
luisssilvaa
Veículos: Golf 3 tdi
Mensagem por luisssilvaa »
Boas pessoal hoje estou para dar uma limpeza no motor em geral... ao desmontar a egr reparei que estava com bastante carvão... Alguem me sabe dizer se posso por uma junta cega na EGR do meu golf?? vantagens e desvantagens? ja agora, desmontei o tubo que vai para o intercoler e tinha oleo. É normal?? Aguardo respostas. cumprimentos
Desde 1974 que as pessoas se tornaram mais felizes.... saiu o primeiro golf... :D
DRAKOMONTEIRO
Veículos: GOLF 3 GTD Bravo TD 100
Re: Anular EGR golf 3 gt tdi de 90cv. Sim ou Não?
Mensagem por DRAKOMONTEIRO »
É normal haver algum óleo mas não muito. A EGR limpa bem limpa, tira-lhe o carvão o maximo que puderes e depois anula a valvula da seguinte forma k poderá ser mais simples: enfia uma esfera de rolamentos no tubo de borracha á entrada do bico da valvula mas k seja uma esfera mais larga k a entrada do tubo e ficas assim com a EGR anulada. Resultado, é certo que não estarás a ser muito amigo do ambiente, mas em compensação, além de tirar melhor rendimento do carro melhoras-lhe a saúde! :twisted:
ze_
Mensagem por ze_ »
luisssilvaa Escreveu:Boas pessoal hoje estou para dar uma limpeza no motor em geral... ao desmontar a egr reparei que estava com bastante carvão... Alguem me sabe dizer se posso por uma junta cega na EGR do meu golf?? vantagens e desvantagens? ja agora, desmontei o tubo que vai para o intercoler e tinha oleo. É normal?? Aguardo respostas. cumprimentos
Tira a valvula fora..metes duas juntas cegas e siga. Uma no colector de escape e outra no de admissão.
luisssilvaa
Obrigado pela ajuda vou jantar e vou voltar ao trabalho... :) A valvula ja esta fora agora e so fazer mais uma junta cega e siga caminho.... a valvula que falas e aquela curva certo?? obrigado cumprimentos
blocked
Mensagem por blocked »
Boas , eu tirei hoje a minha (audi 80 1.9 tdi 1Z ) com uma junta cega na admissão, Não senti muita diferença mas em baixas ficou bocadinho melhor !!
Uploaded with ImageShack.us
MalMen
Veículos: VW Golf III, Nissan PickUp
Mensagem por MalMen »
é normal que so sintas diferença em baixas, pois em altas ela fecha... :)
ze_
Mensagem por ze_ »
blocked Escreveu:Boas , eu tirei hoje a minha (audi 80 1.9 tdi 1Z ) com uma junta cega na admissão, Não senti muita diferença mas em baixas ficou bocadinho melhor !!
Mas convinhas tapar tambem na saida do colector de escape..
luisssilvaa
Trabalho concluido... :D
Eu pus uma junta cega nas duas partes é o mais correcto certo?? obrigado pela ajuda cumprimentos
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
tambem quero anular a egr
Onde arranjaste a junta cega?
Tipo, nesses carros basta desligar o vácuo na egr que faz o mesmíssimo efeito de lá meter a junta.
Obviamente o tubo não pode é ficar aberto.
Quem mesmo assim quiser ir para a junta, basta um pouco de chapa grossa, cortar e meter ao sitio, tem de ser mesmo chapa grossa em aço caso contrário derrete, ou então soldar as flange originais tapadas.
Não é suposto haver diferenças no desempenho do carro ao desligar a egr, se houver algo está mal pois quando se acelera a fundo ela fecha.
O consumo do carro pode aumentar um pouco ao desligar a egr, se a maf nao andar famosa não aumenta muito, se estiver boa fica a gastar mais no trânsito/andar devagar.
