Boas!Queria saber ao certo onde ligam aqueles tubos fininhos q ligam ha vavula N75,penso q seja este o nome da vavula...Aquela vavula q tem ao pe da massa de ar q liga uma ficha e q sai de la tres tubinhos...Pois o carro foi para o mecanico para levar um turbo,mas parece-me q os tubinhos estao trocados...
Tubos q ligam ha N75-Golf III TDI 90cv.
- Veículos: VW Golf IV TDI VW GOLF III GT TDI
Vw Golf III GT TDI 1994
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
- Veículos: VW Golf III, Nissan PickUp
Re: Tubos q ligam ha N75-Golf III TDI 90cv.
hmmm... se e o TDI de 90Cv não deve ser a N75... deve ser a valvula do AGR.... a N75 penso que seja apenas para os de 110Cv que têm geometria variavel..
boas,dani.3tdi Escreveu:Boas!Queria saber ao certo onde ligam aqueles tubos fininhos q ligam ha vavula N75,penso q seja este o nome da vavula...Aquela vavula q tem ao pe da massa de ar q liga uma ficha e q sai de la tres tubinhos...Pois o carro foi para o mecanico para levar um turbo,mas parece-me q os tubinhos estao trocados...
vou encontrar o esquema de montagem e envio-te a imagem
VIVE CADA 10 SEGUNDOS COMO SE FOSSEM OS ULTIMOS DA TUA VIDA
tens aqui o esquema para motor 1Z ( é igual ao meu), por acaso a porra do meu mecanico também trocou os tubos qd substituiu o turbo
e nao foram só os da N75, trocou aquela bodega toda ate mm os das outras valvulas ( é q eu aproveitei e pedi para colocar os tubos todos novos),
espero q te ajuda
cmpmnts
espero q te ajuda
cmpmnts
Grande ajuda!Mt obrigado!Abraço
Vw Golf IV TDI 2001
Vw Golf IV TDI 2001
- Veículos: golf III GT TDI
Boas, o esquema é igual para o 110 de 97? Cumprimentos
É.covelaes Escreveu:Boas, o esquema é igual para o 110 de 97? Cumprimentos
O esquema não é igual ao meu 110 motor AFN, mas ja arranjei o esquema correcto.
Então tás a ver mal, eu tenho 2 AFN's e é igual ao esquema aqui apresentado. Se calhar tás a olhar para a N18.covelaes Escreveu:O esquema não é igual ao meu 110 motor AFN, mas ja arranjei o esquema correcto.
instalei ontem o ETKA e o esquema é diferente
Eu n tenho o etka, tenho 2 carros aqui na garagem, e o meu irmao tem outro, tudo afn's. Volto a dizer que a ligação da N75 é iguam à do desenho acima.
Mas já agora mate aí uma foto do teu carro e mostra o q é diferente.
posso ser eu que estou a ler mal o esquema ou o ETKA estar errado mas o unico esquema que la aparece que representa o AFN é o seguinte
o outro esquema é para o 1Y, 1Z, AHU e ALE
admito que me possa estar a falhar alguma coisa que eu em mecânica sou muito leigo, mas uma coisa é certa o esquema da imagem bate completamente certo com o do meu carro e as diferenças entre os esquemas são notórias, no entanto não sei se o ETKA é de confiança. As fotos do motor, posso por mas se calhar só daqui 1 ou 2 dias
cumprimentos
cumprimentos
- Veículos: vw golf
sera k alguem me consegue dar o link do (etka) para eu fazer download abraços
chipar é arte o fumo faz parte
Neste topico tens tudo explicado viewtopic.php?f=37&t=77762
