Sim, a diferença quase não se nota... Deve ser isso mesmo. Para reparar só mesmo tirando o tablier fora certo?ze_ Escreveu:Se mudares entre o quente e o frio a diferença é muito pouca não é? Quase de certeza que é o que se passou comigoSilver_Ajm Escreveu:O sistema de refrigeração agora penso estar bom, circula água quente pelo radiador da sofagem que os tubos aquecem. Agora quando fiz a limpeza do sistema, até os tubos tirei todos e limpei-os, pois alguns tinham residuos de ferrugem por dentro nas bordas.ze_ Escreveu:Isso de não deitar ar quente é mesmo por causa da esponja que saltou, e a porta de entrada de ar frio não fecha totalmente. Isto se o sistema de agua tiver a trabalhar normalmente. eu tive que sacar o tablier fora e tapar os buracos da esponja que saltou. ficou impec
Sofagem não manda ar quente
Re: Sofagem não manda ar quente
Se puderes has-de colocar a foto da peça para ver do que se trata. Queria meter aquilo ok, mas ainda vais dar trabalho e o tempo agora é escasso...helderdz Escreveu:fiz isso no meu à duas semanas...tenho em casa a peça que se mete debaixo do tablier prontinha para aplicar, o meu ta pronto porque meti uma do 110 para meter o AC no meu carro...com paciência tudo se faz
- Veículos: golf 3 gt tdi
que peça precisas que mostre?
o que vai debaixo do tablier completo?
A que tu disses-te que trocas-te por não ter as esponjas.helderdz Escreveu:que peça precisas que mostre?
Eu só tirei o tablier, não desmontei essa peça que voces falam. Com um pouco de jeito da pa arranjar aquilo sem desmontar. eu meti daquela fita cola dos exaustores..a tapar os buracos dessa tal peça
Tenho que perder um bocado de tempo de volta daquilo, as esponjas já não devem andar lá quase de certeza, aquilo anda a sair pelas condutas da sofagem aos pedaços...ze_ Escreveu:Eu só tirei o tablier, não desmontei essa peça que voces falam. Com um pouco de jeito da pa arranjar aquilo sem desmontar. eu meti daquela fita cola dos exaustores..a tapar os buracos dessa tal peça
Bem estou a ver que isso da esponja é o mal de muita gente. A minha também volta e meia anda a largar dessa porcaria. Depois também manda ar pelos buracos que não deve apesar de ser em pouca quantidade. Ah e giro é quando meto no 4 fecho os ventiladores e aquilo faz barulho a assobiar lol a pala de não ter as esponjas.
Parece que também tenho de tirar um tempo/curso para desmontar o tablier
- Veículos: antes:Golf IIIGTD/Golf iv/ax/Pug205 Agora:Datsun 1200/Golf V 1.9TDI/BMW316I
pois, eu as vezes noto a sair esponja, e sim o ar é morno, e quando meto no 4 parece que tenho um secador dentro do carro.. tenhop de ver isso até ao inverno, pois saio de casa todos os dias as 6 da manha e tá frio
EX Golf:viewtopic.php?f=19&t=80872&p=1364551#p1364551
Antes:Ax10tre mecanica Bx1.4/Golf iv/Golf iiiGTD
Agora:Golf V 1.9TDI/Datsun 1200 2P(1972)/BMW 316i(projecto)/Pug205
Mário
para fazer isso nas calmas e sem experiencia, um dia e tudo prontinho a funcionar...lol
ja descobri o porque de não mandar ar frio ou quente e so mandar morno, o cabo da torneira estava solto, hoje liguei e impecavel, agora so falta mesmo as fugas de ar (pes/ cabeça/ vidros) que tenhop de ter paciencia para desmontar tudo e meter esponja nova
Mário
- Veículos: VW Golf mk3 1.9 TD
Boas, tenho o mesmo problema.
Podem dar me indicações para desmontar o tablier para isolar isto? Há alguma coisa importante que deva ser feita, parafusos de fora , desligar alguma coisa eletrica, e.t.c.
Para além da sofagem não mandar ar quente, morno no máximo, reparei que do lado do pendura, capô aberto, se meter a mão ali no espaço da entrada de ar para o habitáculo, sinto ar a sair. Com a sofagem ligada no máximo acho que sinto tanto ar a sair como dentro do habitáculo. É normal?
- Veículos: Golf 3 GTI TDI (1997)
Boas meus amigos, também ando a sofrer do mesmo mal!
Acontece que o a/c e a sofagem do meu GTI/TDI é eletronico...e já agora, tambem larga esses bocadinhos de esponjas, o que fazer?
Agradeço ajuda.
Desde já o meu obrigado.
Agradeço ajuda.
refazer as comportas da sofagem...
E quanto a nao fazer o aquecimento da sofagem?
E já agora, como se refazem as comportas?
