Alteração Discos Ventilados
blackangel
Re: Alteração Discos Ventilados
Mensagem por blackangel »
ze_ Escreveu:Bom tópico este! 8)
também tenho que trocar os discos do meu tdi90cv.. Os travoes acusam fadiga muito depressa.. 2 ou 3 travagens mais puxadas e fervem logo :evil:
já há alguma conclusao se dá para trocar so discos e pastilhas ou como é? nao sei se o meu sistema é lucas ou não..
X2
o meu tambem é um gt tdi 90 cv, com ABS, mas discos normais.
Realmente o que se tem de fazer para por uns ventilados??
o que comprar e o que fazer??
VIVE CADA 10 SEGUNDOS COMO SE FOSSEM OS ULTIMOS DA TUA VIDA
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos »
outra vez???
comprar discos e pastilhas para Golf 2 GTI... ja foi dito aqui no tópico
:roll: :roll: :roll:
Imagem Imagem
Tiagoc
Mensagem por Tiagoc »
Vovin Tharos Escreveu:outra vez???
Volvin se um Golf 2 GTI pesa 950 KG, e o meu golf 3 pesa 11150, a diferença de 200 Kg vai impactar obviamente na qualidade dos travões. Se um travão é feito pelo fabricante para suster 950 Kg de peso não vou colocar num carro com mais 200 KG, do qual tenho queixas de travagem. O meu objectivo é colocar todo o material necessário e fabricado para o Golf 3. Prefiro pagar mais 50/70 ou 100 euros e ter um trabalho bem feito
VW Golf 1.9 GT TDi - Project:
viewtopic.php?f=19&t=49585
Vovin Tharos
la tens a tua ideia...
tendo em conta que o GTI tem um sistema desenvolvido para parar um veiculo que anda bem mais que um TDI 90...nao serve para parar o teu... ok...
todos os que ja fizeram essa mesma alteração,e estao satisfeitos com isso,obviamente estao errados...
queres um upgrade, mete sistema de travagem do MK3 GTI.
tens é de mudar mangas de eixo, maxilas, e jantes...no minimo...
:roll:
Imagem Imagem
Tiagoc
Vovin Tharos Escreveu:la tens a tua ideia...
:roll:
Não quero alterar para o sistema do GTI porque o eixo é de 5 furos e nao quero mudar jantes. A mim chega-me os discos ventilados do MK3 GT TDI de 110cv com os discos ventilados. É essa a alteração que prentendo.
E desculpa o meu cepticismo, mas não gosto de esse tipo de alterações, e nao vou entrar em mais pormenores porque o objectivo do topico não é esse :wink:
Vovin Tharos
entao, se:
o diametro dos discos é o mesmo...
se sao ambos ventilados
e as pastilhas as mesmas...
quais as diferenças entre os 2?
é isso que estão a dizer... os sistemas sao semelhantes... a força de travagem é aplicada pelos bombitos na maxila, e pela bomba de travagem...e isso vai ser o mesmo que ja tens, logo
1+1=??
Imagem Imagem
Tiagoc
Vovin Tharos Escreveu:entao, se:
1+1=??
Agora em portugues sffv
Vovin Tharos
em portugues? compra um GT TDI de 110 cvs
ja tem o sistema de travagem que queres
Imagem Imagem
Tiagoc
Vovin Tharos Escreveu:em portugues? compra um GT TDI de 110 cvs
E qual é a logica do que estas a dizer?? nem vale a pena irmos por aí!
Pessoal mais alguma opiniao?
diogoafonso
Mensagem por diogoafonso »
boas
Tiagoc o que o Vovin Tharos esta a tentar dizer a meu ver é que apesar de ser do mk2, o sistema de travagem do mk2 suporta tanta ou mais força que o sistema do mk3 e tu próprio podes ver isso através da formula da energia cinética, é só fazer contas, e podes acreditar que o mk2 a 190 tem mais energia cinética que o mk3 a 170, logo ao travar faz mais força sobre o disco que o mk3.
Ec= (1/2)x(peso(kg)/9,8)x((Velocidade/3600)x1000)
E tens de ver também que a força exercida no disco ventilado e no teu normal será exactamente a mesma porque não vais mudar a bomba, logo se o disco suporta a velocidade máxima do mk3 sem ter danos e se a força da bomba e igual, e provavelmente superior a do mk2, é claro que meteres os discos do mk2 é uma boa aposta. já pa n falar também no facto de também teres abs.
cump
Golf III TDI
rmorais
Mensagem por rmorais »
jÁ pensaram se o embolo das pinças de 110 têm o mesmo diametro das de 90?
F= Px A
:D
rmorais
Aqui vai pela ultima vez.....
Pelos vistos existem dois sistema ....
O meu GT TDI 90 CV furação 4*100 diametro 256 mm ( nao ventilados)
Uploaded with ImageShack.us
NAO DÀ PARA SIMPLESMENTE TROCAR DISCO E PINÇAS porque NAO CABE :o
E os outros (lol) os tais que é so trocar discos e pastilhas
Já agora volvin qual o diametro dos teus discos ~golf II ???
Vovin Tharos
é vovin...
eu nao tenho discos golf 2...
tenho o setup original do golf 3 gt
Imagem Imagem
rmorais
Ok Vovin
Consultem o ETKA e tem lá os diferentes setup que equipavam o golf 3
não sei se esses que é so trocar os discos são de 256mm, acho que nao.
Cump.
RM
diogoafonso
rmorais Escreveu:jÁ pensaram se o embolo das pinças de 110 têm o mesmo diametro das de 90?
F= Px A
:D
talvez estejas a falar na largura e não no diâmetro, mas e fácil procura em catalogo e vê a largura dos discos, quanto a área da pastilha é igual apenas diminui a altura, o que não influencia a formula que meteste aí. Aquilo que eu disse foi que em relação ao que estavam a dizer sobre o disco aguentar a força exercida pelo golf 3 em vez do golf 2, e não sobre caber ou não, apenas disse que o disco aguenta a pressão do golf 3, e que meter estes discos era fiável, se é necessário trocar as pinças isso é outro caso diferente a ver.
Golf III TDI
