Boas pessoal,
No outro dia ia a 170 +- na A.E., e eis que um carro se mete a minha frente. Num primeiro momento o carro travou bem, passados uns segundos quando travei novamente comecei a ouvir o barulho dos discos "quentes", até que o travão começou a ficar duro, a travar talvez a 50%. O meu carro é um Golf 3 GT TDI de 90cv que por incrivel que pareça tem discos simples á frente (!!!) e como habitual sistema de tambores no eixo traseiro. A minha intensão é alterar apenas o eixo frontal ( para já ) para a utilização de discos ventilados. Já me informaram que é necessário mudar as pinças, mas é necessário mais alguma coisa? Qual é o valor médio desse modificaçao?
Alteração Discos Ventilados
Re: Alteração Discos Ventilados
Penso que seja apenas o valor dos discos+mao de obra....
- Veículos: Golf MK3 GT
A questao e que eu actualmente tenho discos normais, e os discos ventilados precisam de umas pinças mais largas.. corrijam-me se estiver enganado
- Jacaj
- Veículos: Opel Combo 1.7 CDTI
Olá,
para pores discos ventilados, só tens de comprar os discos e pastilhas para o Golf II GTI, e fazer a troca pelos que tens.
Valores começam nos 50 €, se optares por comprar discos e pastilhas de marca branca, até quase 200 € pelo conjunto se optares por Brembo, Tarox ou outra marca.
Um abraço.
Um abraço.
Acho que não é assim tão linear.. Ou melhor, depende do modelo de travoes que veio no teu carro!!
Se o teu tem o sistema do vwII então deve ser só discos ventilados + pastilhas finas...
Se o ter for como o meu, com 256mm Lucas , então acho que teras de trocar as pinças !
APROVEITA E SUBSTITUI O OLEO DE TAVOES
Um simples disco de travão da frente sem ventilação num Golf mk3 TDI 90cv?!...
Sinceramente um automóvel pesado (tara: acima dos 1100; peso bruto: acima dos 1550), ainda por cima um motor diesel pesado com 90cv. Por isso, o disco de travão simples não aguenta tanta peso, nem tanta andamento. Devia ter trazido de origem discos ventilados. Aguentam muito mais (se não for demasiado solicitado).
Até um simples Peugeot 206 1.4 HDi traz discos ventilados à frente.
Aproveita trocar o óleo de travão, pois ao longo de anos ou utilização vão perdendo eficacia e acumula humidade dentro do déposito.
Golf mk3 55kw - ABU
Boas pessoal,
Quanto ao oleo dos travões troquei na ultima revisão, pois não sei há quanto tempo é que o antigo dono não o mudava.
Também fico espantado com o facto de um carro acima doss 1100 KG, com 90cv ter apenas discos simples á frente e sem sistema de travagem a disco atrás. A minha alteração é urgente, porque estou a ver que se um dia tiver que descer o Marão por exemplo vou ficar sem travões a meio!
ADM até um Ford Fiesta 1.2 a gasolina de 75 cv trás disco ventilado á frente...
A verdade é que não queria muito fazer as adaptações dos discos do Golf2, até porque as minhas pastilhas não têm mais de 7 mil Km, e não as quero substituir. Neste caso acho que so me resta mudar as pinças mas alguem sabe se é necessário mais alguma coisa?
Já agora qual será o valor das pinças?
Aproveitado o tópico deixo aqui uma dúvida uma vez que eu tenho o mesmo interesse em trocar de discos: quais as pinças e discos compatíveis(marca e modelo dentro do grupo VAG claro).
Eu partilho o mesmo desgosto... GT TDI 90cv sem ABS nem discos ventilados :S :S :S
Já ando a apensar em alterar e até já vi preços... so não sei se nao haverá mais algum problema é mt estranho travar tao mal ! !
Vamos aos preços... com uns 80 euros compra-se pinças e discos usados de um golf 3 gt tdi 110cv (ventilados)
podes procurar também das carrinhas ibiza gttdi de ~98 acho que sao iguais
A bom da verdade só precisas do "carrier" que abraça as pastilhas e não da pinça completa...
isto aplica-se se o teu sistem é LUCAS, pois nao dá pra usar os discos do golf 2
viewtopic.php?f=31&t=44928&start=15
Tiagoc Escreveu:Boas pessoal,
rmorais Escreveu:Eu partilho o mesmo desgosto... GT TDI 90cv sem ABS nem discos ventilados :S :S :S
O meu tem ABS mas mesmo assim quero po-lo com travoes ventilados para nao aquecerem porque ja me chegou uma quase má experiencia. Bem eu preciso so mesmo das pinças ou entao desses tais carriers que dizes. Vou ver se arranjo por aí
Bom tópico este!
também tenho que trocar os discos do meu tdi90cv.. Os travoes acusam fadiga muito depressa.. 2 ou 3 travagens mais puxadas e fervem logo
já há alguma conclusao se dá para trocar so discos e pastilhas ou como é? nao sei se o meu sistema é lucas ou não..
